Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
На серверные версии Linux без графики "Линия" для Линукс 64 бит установится? Или надо только на десктопные версии Linux 64 ставить ? В частности например интересует под процессор ARM "Линия" установится?
Требования https://devline.ru/linux/ , наличие интерфейса пользователя на сервере не является обязательным.
«Линия» для Linux предназначена для работы на компьютерах с процессорами Intel / AMD, под управлением  64-разрядных версий Linux glibc>=2.22
Добрый день, работает-ли ЛинияIP на проксмокс, в lxc контейнерах?  Что аппаратно должно быть проброшено в нее?
Нет.
Так-же прошу ознакомится с правилами лицензирования https://devline.ru/l/
Debian 12 Desktop Gnome. Железо тонкий клиент Dell Wyse 3040. RAM 2 Gb, EMMC 16 Gb. Работает как сервером так и клиентом. На диске Линукс занял около 6 Gb.
Simply Linux 10.2 работает в качестве сервера. Установка без проблем.
AntiX-base (23.2-Base 64bit) Linux.  Линия 8.3.2 установилась и успешно работает на диске менее 8 Гб и 2 Гб ОЗУ. 1920*1080 экран.
On 6/12/2023 at 6:51 PM, Станислав said:
Quote
Правильно понимаю, что в таком случае (когда GNU/Linux без графики) - работает серверная часть ; а "наблюдательный пост" - не запустится
верно?
Верно.
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
