Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
Можно и так, как предлагалось выше , т.е.
wget -O line-demo.run 'https://devline.ru/beta/line-demo-x86_64-v20201001.run'
chmod 0755 line-demo.run
sudo ./line-demo.run
Так работает, ставится, но запускается не Демо-версия, а полноценная v8.0 бета. Как предварительно удалить неДемо-версию?
#apt-get remove И далее что вводить?
Запускается именно демоверсия, см. скриншот выше.
Прикрепите скриншот терминала.
Если нужно удалить
sudo systemctl disable line.service
sudo rm -rf /opt/line /etc/opt/line /var/opt/line /lib/systemd/system/line.service
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу. Укажите данные для подключения личным сообщением.
Ревизия ПО 1d4e6076f3643312991e30c6d924d59cdd8281a6 есть ревизия Демо-версии?
Здравствуйте! Подскажите команды терминала для установки линуксовой демоверсии v7.7.0 "Линия"
(Линия Linux v20191029 x64 бета-версия (демонстрационная версия)
21.3 Mb версия от 29.10.2019 скачано: 1896 раз лог изменений)
Так не нашла пакет...
wget -O line-demo.run 'https://devline.ru/line-demo-x86_64-v20191029.run'
--2020-12-17 11:01:54--  https://devline.ru/line-demo-x86_64-v20191029.run
Распознаётся devline.ru (devline.ru)… 185.63.190.9
Подключение к devline.ru (devline.ru)|185.63.190.9|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 404 Not Found
2020-12-17 11:01:54 ОШИБКА 404: Not Found.
Изменено пользователем taraz
wget -O line.run 'https://devline.ru/count.php?c=409'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
Странно, но на этом мини-ПК в Линуксе демо-версия бета 8.0 появляется в Меню программ, а демоверсия 7.7.0 нет. TeamViewer поможете? Отправил данные входа личным сообщением.
Доступ не нужен.
Минус седьмого поколения «Линия» для Linux -  отсутствие GUI (работу под Wine в расчёт не берём), т.е. клиентские части работают под управлением Windows.
Перешли на Линию-8 под Linux Fedora 34 вместо Линии-7.7 на виндовс-7
Переход беспроблемный, нагрузка стала существенно меньше.
Никаких твиков не потребовалось, SELinux отключать не пришлось.
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
