Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
На серверные версии Linux без графики "Линия" для Линукс 64 бит установится? Или надо только на десктопные версии Linux 64 ставить ? В частности например интересует под процессор ARM "Линия" установится?
Требования https://devline.ru/linux/ , наличие интерфейса пользователя на сервере не является обязательным.
«Линия» для Linux предназначена для работы на компьютерах с процессорами Intel / AMD, под управлением  64-разрядных версий Linux glibc>=2.22
Добрый день, работает-ли ЛинияIP на проксмокс, в lxc контейнерах?  Что аппаратно должно быть проброшено в нее?
Нет.
Так-же прошу ознакомится с правилами лицензирования https://devline.ru/l/
Debian 12 Desktop Gnome. Железо тонкий клиент Dell Wyse 3040. RAM 2 Gb, EMMC 16 Gb. Работает как сервером так и клиентом. На диске Линукс занял около 6 Gb.
Simply Linux 10.2 работает в качестве сервера. Установка без проблем.
AntiX-base (23.2-Base 64bit) Linux.  Линия 8.3.2 установилась и успешно работает на диске менее 8 Гб и 2 Гб ОЗУ. 1920*1080 экран.
On 6/12/2023 at 6:51 PM, Станислав said:
Quote
Правильно понимаю, что в таком случае (когда GNU/Linux без графики) - работает серверная часть ; а "наблюдательный пост" - не запустится
верно?
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Вопрос:
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
