Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
На серверные версии Linux без графики "Линия" для Линукс 64 бит установится? Или надо только на десктопные версии Linux 64 ставить ? В частности например интересует под процессор ARM "Линия" установится?
Требования https://devline.ru/linux/ , наличие интерфейса пользователя на сервере не является обязательным.
«Линия» для Linux предназначена для работы на компьютерах с процессорами Intel / AMD, под управлением  64-разрядных версий Linux glibc>=2.22
Добрый день, работает-ли ЛинияIP на проксмокс, в lxc контейнерах?  Что аппаратно должно быть проброшено в нее?
Нет.
Так-же прошу ознакомится с правилами лицензирования https://devline.ru/l/
Debian 12 Desktop Gnome. Железо тонкий клиент Dell Wyse 3040. RAM 2 Gb, EMMC 16 Gb. Работает как сервером так и клиентом. На диске Линукс занял около 6 Gb.
Simply Linux 10.2 работает в качестве сервера. Установка без проблем.
AntiX-base (23.2-Base 64bit) Linux.  Линия 8.3.2 установилась и успешно работает на диске менее 8 Гб и 2 Гб ОЗУ. 1920*1080 экран.
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: yuku
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
    • Автор: kondrusmn
      Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
      Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
      Год тестирования, результаты такие:
      Серверная часть работает без проблем.
      Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
      И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
      Прошел год, решил продолжить эксперимент.
      И вот тут начались проблемы.
      1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
      2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
      Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
      Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
      Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
      В чем беда - непонятно.
      Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
      Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
      Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
