Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
Добрый день! Успешно проверили работу Линия 8 на операционной системе РЕД ОС. Все работает!
Установка Линия Девлайн v8 на Debian v10
Для установки и активации нужно максимум 6 строк.
Осуществляем стандартную установку Debian v10 без графической оболочки. С удаленным доступом по SSH.
Важная строка
su -c "apt-get install sudo" root
Дальше как у всех
wget -O line.run 'https://devline.ru/count.php?c=410'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
Виртуальная машина на Proxmox Status running
HA State none
Node
CPU usage 1.12% of 6 CPU(s)
Memory usage 2.86% (234.57 MiB of 8.00 GiB)
SWAP usage 0.00%
Bootdisk size 60.00 GiB
IPs 192.168.0.56
Здравствуйте, ставили версию "line-x86_64-v20220304.run"  на ПО "Альт К9" -выскочила ошибка
В 17.10.2022 в 17:27, фку сказал:
Попробуйте выполнить перед установкой
export PATH="/sbin:/usr/sbin:$PATH"
Обновляли систему на двух серверах с Линией 8.0 и двух станциях мониторинга
Fedora 34 --> Fedora 36 --> Fedora 37
Все апдейты через dnf system-upgrade прошли чисто, лицензии на месте, сервер / клиенты работают, крайне довольны линуксовой версией Линии, рекомендуем коллегам именно такую связку для видеонаблюдения.
Не нашёл тему, есть вопрос по линуксу, если соберу ПК и активирую там Лицензии на IP камеры, камеры с 265 кодеком будут работать? разные китайские, не от производителя Devline. ?? спасибо, весь вопрос в 265 кодеке
«Линия» для Linux поддерживает возможность записи видео в формате H.264, H.265 и MJPEG, подробнее https://devline.ru/linux/
При выборе IP камеры, ориентируйтесь на поддержку ONVIF или как минимум - RTSP (при подключении по RTSP PTZ работать не будет).
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: yuku
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
