bsnjoy 0 Posted February 23, 2012 (edited) Установили Линию на 6 торговых точках. Что хотелось бы видеть: 1) Настройка качества аудио (запись и передача в сеть) - чтобы места меньше занимало и быстрее в сеть передавалось. 1.1) Настройка битрейта 1.2) КОдек mp3 или другой 2) Аудио во флэше - обещали уже два года назад! 3) Качество видео для передачи в сеть сделать возможность передавать меньше чем 704x288, что бы не тормозило на низких скоростях интернета. Хотя бы 360x288. По пункту нам видео достаточно кадра в секунду, - занимает 2Mb на 2 минуты. А вот аудио при передаче в сеть тормозит - оно и понятно - занимает 5 Mb за 2 минуты!! Зачем нам такое качество мы же не музыку слушаем? Edited February 23, 2012 by bsnjoy Share this post Link to post Share on other sites В
bsnjoy 0 Posted February 23, 2012 4) Сделать возможность настраивать ВСЕ порты. А то на одном IP две системы стоят. Получилось настроить просмотр онлайн. А вот просмотр архива из-за не возможности изменить порты только с одной работает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 23, 2012 Здравствуйте! Всё предложения будут рассмотрены и возможно реализованы. Спасибо за участие в развитии ПО "Линия"! Порт архива всегда минус один. Т.е. правило на роутере/модеме для нескольких серверов можно сделать например так: 9780 => 9780, 192.168.1.2 9779 => 9779, 192.168.1.2 9786 => 9786, 192.168.1.2 8780 => 9780, 192.168.1.3 8779 => 9779, 192.168.1.3 8786 => 9786, 192.168.1.3 7780 => 9780, 192.168.1.4 7779 => 9779, 192.168.1.4 7786 => 9786, 192.168.1.4 Share this post Link to post Share on other sites В
Андрей_Р 0 Posted February 24, 2012 Доброе время суток. Хотелось бы видеть во вкладке "сетевые подключения" работающие кнопки "сохранить список серверов" и "загрузить список серверов". Заранее благодарен. Данное предложение будет рассмотрено и возможно реализовано. Сейчас можно копировать конфигурационный файл в ручную. Спасибо за участие в развитии ПО "Линия"! Спасибо за ответ. Напишите пожалуйста, имя конфигурационного файла. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 24, 2012 Здравствуйте! "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" Share this post Link to post Share on other sites В
Андрей_Р 0 Posted February 24, 2012 В папке с установленным ПО "Линия" нет такого файла. Может название файла зависит от операционной системы? В данном случае используется Windows XP. Нашел данный файл в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia Share this post Link to post Share on other sites В
bsnjoy 0 Posted March 1, 2012 Про порты понятно, спасибо, настроили, работает. Ждем реализации функций Share this post Link to post Share on other sites В
Diks 0 Posted March 16, 2012 Здравствуйте, может не совсем по теме, но может быть как то мою проблему реализовать получиться по проще. Никак не могу реализовать одну вещь - мне надо чтобы была постоянная запись со скоростью 1 кадр в секунду, а при срабатывании детектора запись шла со скоростью 25 кадров. Вроде бы создал я правило, должно работать, но все равно постоянно со скоростью 25 кадров пишет. Камера IP D-Link-2301. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 16, 2012 Здравствуйте! Это проблема самой камеры D-Link. 1. На применение настроек потока ей нужна перезагрузка (обычно 60 сек.) 2. Камера "разрешает" менять эту настройку только в веб интерфейсе. То есть, если установить в настройках самой камеры скорость 25 к/с, а в настройках Линии 1 к/с по факту всё равно будет 25 к/с и на оборот. Если всё же это попытаться исправить (маловероятно, что получится), теряется смысл самой настройки, поскольку в самый ответственный момент камера уйдёт в перезагрузку для применения настроек. Попробуйте данную возможность на аналоговых камерах, подключенных к плате. Share this post Link to post Share on other sites В
MaxDELETE 0 Posted March 21, 2012 (edited) Добрый день, активно пользуюсь и продвигаю вашу систему, уже использую более чем в 20 точках. Единствнное пожелание возникшее (по большей части в плане юзабилити пользователям которые привылки пользовать Линии в качестве удаленного просмотра) - при полноэкранном просмотре камер добавить кнопки "предыдущая камера" и "следующая камера" и назначить на них горячие клавиши. Так же при использовании вида на 4 камеры например (при общей емкости на 16 камер) эти кнопки были бы "следующий вид" и "предыдущий вид", т.е. допусти имеем сервер на 16 камер, делаем вид на 4, у нас отображается с 1-4 камеры, щелкаем кнопочку "след вид) и отображаются с 5 по 8 и т.д.. В общем в самом клиенте Линия реализовать то как сделано в Веб-сервере получается.. Это очень удобно будет для пользователей. Надеюсь вы учтете это пожелание в след версиях. СПАСИБО! Edited March 21, 2012 by MaxDELETE Share this post Link to post Share on other sites В
