Guest Серж74
119 members have voted
  1. 1. Функции
      20
      11
Еще немного от меня.
Очень сильно не хватает проверки правильности настройки параметров для отправки почты.
Так же сильно не хватает простого переключения между режимами постоянно записи и по детекции в заданное время.
Спасибо.
Еще просьба - сделать Постзапись по детектору хотя бы до минуты.
Есть в другом софте другая интересная функция которой в линии не хватает (по моему мнению).
Этот софт DigitаlRing
В нем есть функция "Настройка параметров детектора движения для каждой камеры." в том числе и по времени.
К примеру в течение дня идет запись постоянная после окончания рабочего дня работает камера по детектору движения или вообще не работает.
Применял в торговом зале когда в теч. рабочего дня нужна постоянная запись, а после по детектору отрабатывало (место значительно экономит). К сожалению в линии такой функции не нашло Есть или по детектору или постоянно.
ссылку вставил не в качестве рекламы а для примера.
Guest 110
Вот этот софт http://www.d-ring.ru/products/video/keepmaster#3
Зайдите в раздел реакции. Будете приятно удивлены)
Еще бы хотелось увидеть версию Линии для Смарт-овских телевизоров
очень нужная функция : Зазворачивать камеру на полный экран по детектору движения (присутствует во всех версиях регистраторов но отсутствует в Линии) кроме того я не понял а на "тревожном" экране что бутет отображаться когда нет тревоги? если ничего то не силком ли роскошно?
В Линии эта функция есть и реализована вполне логично и удобно. Называется "Тревожный монитор", настраивается в реакциях.Уточните, пожалуйста, что именно Вам понравилось в реализации данной функции на всех видеорегистраторах?
1) больше информации о камере и потоке, особенно если она не подключается то хотя бы видеть ошибки
2) расширить функционал детекции, многим не нужно что-бы она записывала кошек или собак, то есть нужна возможность задавать размер обьекта и в скольких кадрах обьект должен быть.
О, сейчас поступит свежая мысль, для этого нужно решить как отличить:
1. Камера => 30 метров => человек занимает 16% области с допусками => настроили детекцию = работает, ура :rolleyes: , смотрим далее.
2. Камера => 60 метров => человек занимает 8% области = не работает ваш детектор :o
3. Мелкое насекомое около объектива = > 0 см.-20 см. занимает 16% области => работает, ура, но мы же так не хотели :(
А давайте сделаем , что бы отличало собак и кошек от человека, это отличная идея! Но как это сделать хотябы на 50% ??????????????
Глупый детектор!!!! У меня бабушки-консьержки значительно лучше детектят и системы видеонаблюдения пишут :)
2 - в этом случаи оно намерено настроено не записывать то, что происходит через дорогу, естественно с некими оговорками.
3 - с этим понятно что ничего не сделать.
Ни я ни клиент не хочет смотреть как у него по двору ходит кошка и летают птички, вполне логично в этом случаи установить минимальный размер на срабатывание.
ваше предложения ? )
В дешовых системах с дешевыми камерами человек всегда будет лучше детектить.
Сам по себе этот функционал в системе уже есть, просто к нему ограничен доступ, (ползунок такой в настройках камеры)
Guest
