Станислав 0 Posted July 15, 2012 Здравствуйте! Это связанно с многими факторами, мы работаем над данным функционалом. Share this post Link to post Share on other sites В
nucleus 0 Posted July 15, 2012 Здравствуйте! Это связанно с многими факторами, мы работаем над данным функционалом. Надеюсь у Вас получится) Удалённый рабочий стол не самая удобная штука, хотя за счет полноэкранного режима ещё ничего) Share this post Link to post Share on other sites В
PavelP 0 Posted July 21, 2012 Может быть уже кто-то просил подобный функционал, но всё же... Ситуация- сервер видеонаблюдения находится в спец. помещении. К серверу подключены несколько мониторов, причем, только один находится в помещении и предназначен для настройки, остальные мониторы находятся далеко за стенами. Есть проблема- для того, чтобы настроить картинку на удалённых мониторах приходится использовать грандиозный танец с бубном (один человек стоит около монитора и фразами- "левее, выше, правее!!!, ниже, кликай, левее, №;%:?*, ПРАВЕЕ!!! и пытается удалённо управлять слепым товарищем, что сидит возле сервера), затем, после получаса настройки картинки на мониторах, допускается ошибка и конфиг не сохранен. Повторяем всё с начала... мозг планомерно вскипает Хотелось бы иметь возможность из режима администрирования жёстко задавать не только режим для мониторов, но и расположение самих камер для монитора! Допустим, я хочу, чтобы для второго монитора картинка была 2х2- тут всё ОК, но я так же хочу жёстко задать, что в верхнем ряду расположены камеры (допустим) 7 и 2, а в нижнем ряду- 3 и 10. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 23, 2012 Здравствуйте! Спасибо за Ваше предложение, они будут рассмотрено и возможно реализовано. На данный момент, при настройке подобных объектов, возможно будет удобнее использовать программного обеспечения для удалённого управления ПК с возможностью работы с несколькими мониторами, например TeamViewer и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
RobbieUA 0 Posted August 28, 2012 1) Хочу видеть поддержку NAS'ов, сетевых хранилищ и пр. Хочется довольно простой реализации большого архива. Часто бывает потребность в создании архива на 90 дней - полгода. Пока что справляюсь сжатием качества с камер и уменьшением к/с, подключением не менее 4-ех 2Тб винчестеров, вдалбливая в голову заказчику, что надо раскошелиться на зеркальный хороший RAID-массив, организация которого не дешевая и не совсем уж простая. Еще заказчики часто отказываются намеренно от RAID, говорят, что такое "железное" сохранение им не надо, им лучше и проще много-много винтов (тех же NAS'ов). 2) Хочу поддержку CUDA, чтобы разгрузить процессор и нагрузить видеокарту и получить профит в виде большего количества к/с и максимального битрейта. Более подробно об этом ответил тут на форуме: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1313&view=findpost&p=5258 Спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
ОлегЪ 0 Posted August 31, 2012 Нужна возможность вводить RTSP-адрес аудиопотока камеры. Часто приходится подключать старые или просто неинтегрированные камеры по этому протоколу. Видео берется без проблема, а для звука поля нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 31, 2012 Здравствуйте! Спасибо за Ваше предложения, они будут рассмотрены и возможно реализованы. Share this post Link to post Share on other sites В
ОлегЪ 0 Posted August 31, 2012 Еще заметил, что в конфигах всех Линий для цифровых камер выставлен параметр sharpness: 255 В некоторых случаях это портит картинку. Например, в цехах с большим количеством пыли на экране сплошная рябь. Выставлял на камерах этот параметр на минимальный - картинка становилась более-менее приемлемой. Но после перезагрузки сервера, Линия снова возвращала этот параметр на камерах на максимум. (Камеры Beward BD). На одном из объектов правил конфиг вручную, но Линия 6.3.6 после перезагрузки возвращала прежнее значение. Вывод: нужен регулятор четкости для цифровых камер. Share this post Link to post Share on other sites В
ox2net 0 Posted September 5, 2012 добавлю свои 5 копеек: - тоже хотелось бы модуль распознавания авто.номер, ну или подсчёт въезжающего\выезжающего автотранспорта - подсчёт обходов (допустим охранник за ночь должен 6 раз пройти под видеокамерой) в общем побольше аналитики Share this post Link to post Share on other sites В
Remo 0 Posted October 10, 2012 - Минимальный размер зоны детекции слишком большой (2.5 клетки сетки) и не позволяет правильно задать зоны. Сделайте его хотя бы равным шагу сетки - Необходима возможность проверять правильно ли настроены реакциии. Приходится отправлять людей на объекты и гонять их по зонам вместо того, чтобы например выбрать пункт: "проверить реакцию") - Кнопку или горячую клавишу временной приостановки автоматического управления поворотной камеры для детального рассмотрения ситуации. Операторы наведя камеру на интересующий объект вынуждены постоянно "елозить" джойстиком пульта или мышью чтобы удержать камеру на месте иначе она слишком быстро возвращается к обходу. Навести на интересующий объект две камеры (при наличии обходов) вообще невозможно. - Возможность (для администраторов линии) видеть, текущие соединения клиентов ПО линия к серверу линии (имя пользователя, продолжительность соединения) - Возможность использовать не только обходы, но и программируемые маршруты поворотных камер (плавное перемещение) по мобильным клиентам на базе Android: - Крайне необходима настройка: "сохранять пропорции кадра" в версиях ПО для мобильных устройств. - на ПО для мобильных часто возникают ситуации, когда непонятно передается ли изображение с камеры или висит одна и та же картинка. Может имеет смысл выводить на изображение с камер время, как в посте наблюдения. Share this post Link to post Share on other sites В
