Guest Серж74
119 members have voted
  1. 1. Функции
      20
      11
Подробнее, если можно.
При переходе в новую предустановку камера "видит" новую сцену, соответственно  и зоны детекции/настройки зон должны быть новыми?
именно так
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6952)
именно так
Как простое решение - добавьте в условия реакции "камера № *** находится на предустановке №***
Доброго дня!
Очень нужна более глубокая интеграция с 1С.
Хочется находить чеки в архиве по суммам, по товарам и т.д.
Как я понял из вебинара  "аналитика в архиве", разработка в данном направлении ведется.
Может есть примерные сроки\даты?
Доброго дня!
Пожалуйста (крик души), сделайте сортировку камер по IP адресу при поиске и при добавлении устройств по диапазону.
Несколько серверов, камеры формируются на них не по порядку. Поэтому очень сложно из 150 камер не по порядку найти нужные.
Доброго дня!
Версия "Линия" 7.0.5 или 6.9.6?
Если при создании события нужные данные выключены, поиск возможен и сейчас или опишите, пожалуйста, задачу подробнее.
Учитывая структуру 1С, для реализации проектов необходимо участие 1С- программиста заказчика.
Внешняя обработка - это просто наглядный пример, что интеграция работает и возможно использование функций, универсального решения нет.
Для реализации интеграции,  необходимо обратится к программисту 1С, показать API и описать задачу.  Программист дописывает в свою конфигурацию.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6103)
Добрый день! В процессе эксплуатации обнаружились следующие замечания и пожелания:
1) Сделать редактируемые профили групп пользователей. Н-р отредактировав профиль группы забрать права на PTZ у нескольких пользователей входящих в эту группу.
2) Раздельное управление правами на PTZ,"Быстрая настройка камеры" (конкретные пользователи для конкретных камер, либо для всех камер разом).
3) Хранение видов на сервере, с привязкой камер, н-р чтобы можно было создать вид с привязкой для конкретного пользователя.
4) Доделать Silent install.
5) В уведомлениях добавить возможность выставления таймаута пропажи сигнала. Н-р уведомление прилетит после отсутствия сигнала более чем 60 секунд.
6) Синхронизация пользователей и профилей в группе серверов (Администратор создает пользователя либо профиль и он пользователь/профиль копируется на остальные сервера группы так, чтобы на разных серверах пользователи могли иметь разные профили).
7) Возможность временно отключать пользователя не удаляя(в данный момент приписываем _Disabled).
1) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #5538)
2) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #5540)
3) Именно так сейчас и есть.
4) Начиная с  версии 7.0.5, ключ /S нормально обрабатывается, /q - возможно, будет реализован в дальнейшем (в ближайшее время не планируется).
5) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6101)
6)
Не понял в части:
Если его всё равно перенастраивать везде - его и создать не долго, а вот запутаться легко.  Подробнее, пожалуйста.
7) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6270)
Не понял в части:
Имеется ввиду при следующее:
При введении функциональности профилей групп (задача #5538) и создания группы серверов, пользователи одновременно создаются/редактируются на всех серверах группы, при этом на разных серверах пользователи могут быть в разных группах. Настройка прав доступа при этом м.б. как через группу, так и индивидуально для пользователя.
Н-р администратор управляет 5 серверами Линии. Он создает пользователя Иванов И.И. и привязывает к нему профиль с правами доступа. Данная информация реплицируется на все сервера группы. Также должна необходима возможность привязки пользователя к нескольким профилям. Профили при этом также реплицируются между серверами.
Guest
