Similar Content
By BSrr
Доброго дня!
Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
Вопрос:
- Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
- Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
By Akmetra
Итоги тестирования:
Итого - load average ~16-18
Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
Добавлю:
By Xamius
Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
Буду благодарен за подсказку!
By Akmetra
Доброго дня.
Конфигурация:
Дисковая подсистема:
Камеры:
80% каналов идут в h265 ( т.е.: "codec" : "h265")
Вопрос!
2) Отдельная задача:
Требования:
Рассматривается:
By Father
openSuSE 15.3
На Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20 0 4592028 558516 26592 S 177,4 6,960 7795:39 kernel
20 0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
это нормально?
