Ваши пожелания и предложения
92 members have voted
    • Поддержка Fisheye-камер;
3 часа назад, Евгений А сказал:
Предлагаю рассмотреть следующие улучшения:
1. Добавить в детектор объектов такой параметр, как длительность, аналогично детектору движения.
2. добавить в реакции "Детекция объекта" параметр продолжительность
3. рассмотреть возможность записи в архив по детекции объектов. Пожалуй, это стоит рассматривать вместе с п.1
Чего хочется добиться:
1. иметь записи в архиве только при детекции объектов (желательно с предзаписью и постзаписью, как при простой детекции)
2. уменьшить количество ложных сработок детектора объектов
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #25166
Добрый день. Очень нужна функция добавление пользователя на несколько серверов/регистраторов. Имеем в наличие и регистраторы и серверы на windows и на lunux.
Периодически требуется добавить пользователя на все. Очень неудобно добавлять на 40-50 устройств.
Есть небольшое, но, возможно, полезное предложение по улучшению UX.
Суть предложения:
В режиме «Мультивид» при нажатии правой кнопкой мыши на окне камеры — подсвечивать в списке сервер тот, к которому эта камера подключена.
И при наведении курсора на сервер (когда отображается список его камер) — подсвечивать ту камеру, на которой был сделан клик ПКМ.
Проблема:
Сейчас в мультивиде при нажатии ПКМ на камере совершенно непонятно, к какому серверу она относится.
Ожидаемый результат:
Такое нововведение сделало бы интерфейс более информативным и удобным, при этом его реализация не должна быть сложной.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #31036
    • By taraz
    • By Snkku
