Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с архивом. После перехода на 7 версию архив значительно вырос.
Если раньше 4 аналоговые камеры + 1 ip (разрешение такое же как у аналоговых) в режиме постоянной записи - один день занимал порядка 20 gb. То теперь каждая камера за пол дня пишет 7-8 gb. Шумов нет, качество выставлено 70 % (для аналоговых, в настройках ip камеры также указано - среднее качество и те же 8 к/с).
Т.е. архив с аналоговой камеры при 704x576 по 8 к/с , H.264 за 12 часом около 8 Гбайт, верно?
Можно попробовать переустановить 7.0.5  http://www.devline.ru/count.php?c=136  без сохранения настроек, логов, информации об ошибках и настроек.
Пришлите, пожалуйста, не экспортированный фрагмент архива с одной камеры (укажите новую папка для записи и в течении 3-5 минут записывайте архив в неё) и сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Обьект удаленный от города, с интернетом не очень. (попробую поставить teamviewer). Линию переустановил, через сутки отпишусь был ли результат. фрагмент видео и сведения о системе прикрепил... И еще вопрос, в ранних версиях была возможность просмотра архива из папки на любом компьютере. В 7-ой версии кнопки "просмотра архива из папки" не нашел... Как быть?
Ожидаю от Вас информации.
Просмотр архива из папки на данный момент в седьмом поколении отсутствует, попробуйте использовать экспорт "Оригинал".
Экспорт немного неудобно и долго :( А если я куплю одну лицензию на ip камеру, поставлю линию на удаленный компьютер, я смогу подключить архив от 5 камер??
Можно демо версию http://www.devline.ru/demo/  использовать и подключать к ней архив от коммерческой версии  при остановленной службе "Devline kernel service"
Это уже бородатый вопрос. Проблема в записи третьего потока для просмотра с мобильных устройств. Причем если по движению записи не было, то третий поток все равно пишется по полной.
Поднятая мной тема и мной же решенная http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2545
К сожалению проблема не только в третьем потоке. Он из 12 gb за день занимает 1,88. 10 gb в сутки для аналоговой камеры это много. Тем более что в 6 версии размер архива меньше в 2,5 раза.
    • By foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • By taraz
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • By sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
