admin_utc
Архивы от 6.9.6 при обновлении до 7.0.0.
2 часа назад, Станислав сказал:
Запуск observer.exe из скопированной  ранее папки с  6.9.6 не решает данный вопрос?
Нет, он вообще не запускается
Попробуйте  скачать  http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать и запустить observer.exe. Если не запустится - прикрепите скриншот ошибки.
Если к этому ПК  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
24 минуты назад, Станислав сказал:
А нет никакой ошибки. Просто часики на долю секунды после клика мышки появятся и исчезают, как будто и не кликали на файл
Прошу прощения, видно сказывается длинный рабочий день и позднее время по часовому поясу Сибири. Промахнулся и вместо observer.exe за пускал oopnet.exe ((
observer.exe запустился нормально и дает подключиться к удаленным серверам со старой версией Линии. Спасибо.
On 09.11.2017 at 8:13 PM, Станислав said:
На данный момент нами протестировано следующее решение:
- Перед переходом с 6.9.6 копируем папку Linia SKW на рабочий стол;
- Устанавливаем 7.*.* с сохранением настроек от 6.9.6;
- Открываем папку Linia SKW на рабочем столе, зажимаем shift и нажимаем правой кнопкой мыши в свободной области папки. В появившемся контекстном меню выбираем "открыть окно команд";
- Откроется CMD с данной директорией, устанавливаем службу oopnet -i, а затем запускаем её.
После этого при запуске файла observer (Наблюдательный пост) из папки Linia SKW, мы можем перейти в "Просмотр архива" и просмотреть архив от версии 6.9.6. Важно чтобы при этом observer (Наблюдательный пост) от версии 7.*.* был закрыт.
Здравствуйте, проблема просмотра архива по сети (WinXP). Выбираю папку на компьютере где лежит архив, нажимаю начать просмотр. выдает ошибку не могу подключиться к локальной службе oopnet. Службу oopnet установил и запустил. на win7 и win10 работает нормально.
Локально всё работает нормально и архив можно смотреть, верно?
К сожалению, не на чем протестировать XP.
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
