admin_utc
Архивы от 6.9.6 при обновлении до 7.0.0.
Александр, если камер не более 16 и есть свободный компьютер можно организовать сервер 6 версии линии на демоверсии. Демоверсия хотя и не пишет архивы,  но прекрасно их читает.  Да и по поводу 16 каналов я думаю можно спросить у техподдержки,  возможно есть версия с более большим количеством каналов
Edited by Fox
Fox , вот не понял ничего.
У нас есть около 15 серверов с установленными линиями 6 версии в разных раионах города и центральный офис с наблюдателями, то же на шестой версии.
Соответственно если обновить хоть один сервер то наблюдатели лишатся просмотра архива.  Как организовать еще один сервер 6 версии(хоть и демо) на машине где работает 7 версия?
Нет,  на этом же компьютере никак не удастся запустить ядро сразу двух версий одновременно,  речь была именно о свободном компьютере который бы и выступил в качестве сервера для шестой версии.
А посмотрите выше в этой теме была инструкция как прописать службу oopnet- очень похоже что это как раз то что нужно. Именно эта служба отвечает за доступ к архиву и при этом в 7 ее нету
Edited by Fox
Про несовместимость архивов 7 и 6 версии я понял, но почему нельзя сделать даже онлайн просмотр старого сервера?
Edited by Kor73
К сожалению,  просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности, поскольку архитектура была полностью переработана. Вообще - подключится к серверам другого поколения не получится.  Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы.
А на одном компьютере может стоять 2 версии Линии в качестве клиента? Ну т.е. для того, чтобы сервисная служба могла контролировать работу камер разных объектов, где установлены разные версии серверов?
