TerribleFreddy 0 Posted June 17, 2015 Здравствуйте Алексей! Всё верно, просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. Возможно, в дальнейшем, сможем предложить решение в рамках задачи #6378. Сейчас, можно попробовать скачать http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Если хранить архивы нужно не бесконечно - это временное неудобство. 6.9.6 - это официальный релиз шестого поколения, 6.9.7 - не существует По IP камере Arecont Vision AV3100 подробнее, если можно, в 6.9.6 всё нормально работает? Скачал данную программу и не смог посмотреть архивы от 6.9.6 не локально не удаленно. Стоит линия 7.0.2. Останавливал службу и запускать вашу портабле программу - ввожу логин и пароль. а он их не признает, хотя в 7.0.2 все норм. Как все таки мне просмотреть архивы от 6.9.6 ??? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 17, 2015 Здравствуйте!В скриншотах, основное с пятого пункта. 1. Распаковываем http://devline.ru/f/linia6-portable.zip2. Копируем распакованную папку, например в C:\Program Files\DevLine 3. Отправляем ярлык на рабочий стол 4. Открываем свойства ярлыка и дописываем -a , это совершенно не обязательно, но так удобнее. 5. Запускаем и закрываем всё предупреждения и лишние окна 6. Нас интересует просмотр архива из папки, открываем его и добавляем все нужные каталоги Share this post Link to post Share on other sites В
TerribleFreddy 0 Posted June 17, 2015 Спасибо огромное. Помогло !!! Share this post Link to post Share on other sites В
Lion_Sam 0 Posted September 9, 2015 А как быть с возможностью просматривать архив с версии 6 удалённо? Пробовал подключать сетевым диском папки с архивом - ошибка "Не удаётся соединиться с локальным OOPNet." Можете сделаете хотя бы отдельную службу на другом порту для решения данной проблемы? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 9, 2015 Здравствуйте!К сожалению, при обновлении программного обеспечения до седьмого поколения архив шестого поколения возможно просмотреть только использую функцию "Просмотр архива из папки" http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&page=2&do=findComment&comment=11593 .Если архив скопировать на локальные каталоги все в норме? Devline OOPNet Service в шестом поколении устанавливается и работает даже на клиентском рабочем месте при обычной установки "Линии" (используйте ПК, на которой не работает 7.*.*) или его можно попробовать прописать вручную. Share this post Link to post Share on other sites В
lopolopserg 0 Posted December 30, 2015 А как быть с возможностью просматривать архив с версии 6 удалённо? Пробовал подключать сетевым диском папки с архивом - ошибка "Не удаётся соединиться с локальным OOPNet." Можете сделаете хотя бы отдельную службу на другом порту для решения данной проблемы? Решили ли вы проблему? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 30, 2015 Здравствуйте! Подробнее, пожалуйста, опишите что именно требуется получить в результате? Просматривать сетевую папку с архивом шестой версии в LAN возможно (просмотр архива из папки), через интернет - нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 9, 2016 На данный момент нами протестировано следующее решение:- Перед переходом с 6.9.6 копируем папку Linia SKW на рабочий стол;- Устанавливаем 7.1.0 с сохранением настроек от 6.9.6;- Открываем папку Linia SKW на рабочем столе, зажимаем shift и нажимаем правой кнопкой мыши в свободной области папки. В появившемся контекстном меню выбираем "открыть окно команд";- Откроется CMD с данной директорией, устанавливаем службу oopnet -i, а затем запускаем её.После этого при запуске файла observer (Наблюдательный пост) из папки Linia SKW, мы можем перейти в "Просмотр архива" и просмотреть архив от версии 6.9.6. Важно чтобы при этом observer (Наблюдательный пост) от версии 7.1.0 был закрыт. Share this post Link to post Share on other sites В
Александр2 0 Posted October 10, 2017 Добрый день. Подниму тему о просмотре архива с 6 версии линии удаленно. Так и нет возможностей решить эту проблему? Пользуемся линией 6.9.6 и хотим перейти на 7.4.0, но удерживают архивы. Подключал впн и пытался смотреть из сетевых дисков. Очень медленно. Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted October 10, 2017 Нет конечно, для этого должно работать ядро шестой версии, а поскольку стоит 7 - 6 никак не запустите. Переходите на седьмую 6 уже не будет развиваться Share this post Link to post Share on other sites В
