Можете пояснить, как средствами линии организовать програмнай рейд 0, о котором писали выше. Сейчас в систем 3 винта и 8 камер, линия пишет по порядку на каждый винт, при реализации рейда 0, как я понимаю должен получится один большой раздел? Но как это сделать из линии никак не соображу....
Группировка камер по дискам:
- возможность организовать программный рэйд (аналог RAID0);
- различная глубина архива для камер;
- приоритет записи камер в архив.
О создании RAID как такового речь не идёт, просто сравнение. Основное - это возможность настроить запись разных камер на разные диски.
Кстати, нельзя к этому добавить и аналог RAID1 - писать камеру сразу на несколько дисков ?
Сейчас если камере присвоен жесткий диск, до в другом диске уже выбрать её не даёт
Пока не планируется, а зачем?
Сейчас можно настроить для каждой камеры отдельный HDD и разные потоки с одной камеры (разные каналы в Линии по сути) на разные HDD. Это более чем достаточно и для скорости и для надёжности.
Уточните: я правильно понял: потоки можно тоже разбивать по дискам: т.е. 1ый поток на 1hdd, 2ой поток на 2ой hdd ?
Нет, не верно. Запись первого и второго потока в самой "Линии" настроить на разные HDD нельзя, если они настроены на одном канале.
но можно пойти на хитрость через костыли - вручную настраиваем rstp 1 канал (1поток от 1камеры, 2поток от 2камеры)
2 канал ( 1поток от 2камеры, 2поток от 3камеры) ..... n канал (1поток от nкамеры, 2поток от 1камеры).
Добрый день
Разработчикам 7 версии
Ребята можно сделать информацию по подключаемому серверу - Загрузку ЦП, сетевая скорость, скорость записи на диски- есть большие неудобства приходиться пользоваться сторонними прогами подключения к рабочим столам, перезагрузку сервера по расписанию.
Как можно редактировать удаленно сервер не видя инфы о нем?
Полноценный бекап с сохранением инфо о лицензиях и настройки, просморт информации о лицензии сколько раз активировали очень надо у меня по запаркам ребята активацию израсходовали!
Была тема с пожеланиями там много чего просили что реально сделали в 7 - рабочий детектор, и подключение без IP адреса, остольное лично для меня не использую выбор записи по камерам?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3526 ).
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#4367 ).
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#4697 ).
Уточните, пожалуйста, вопрос.
В работе серверов 10 шт запись на диски SATA3 - выбор для записи камеры в отдельный диск потребности не возникало, для серьезных систем использовали диски Seagate SV серию справляется с записью 40 IP 2Mp на 1 диск
По изменениям реально очень надо информацию о подключаемом сервере и бекап полноценный
Гость
