Chip 0 Опубликовано 25 Марта 2015 Ещё заметил что пропадает изображение с камер Foscam, и потом самостоятельно не появляется, подключены 3 таких камеры с разными прошивками, во вкладке Информация, отображается, что 1 поток ОК, 2 поток ОК, а изображения нет, или чёрный экран, или Нет сигнала. Изображение можно получить если изменить "Захват (к/с) в любую сторону, Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, нужно попробовать в изменить "force_reconfig" : 0, на "force_reconfig" : 1, для нужных каналов. Изменил с 0 на 1 для нужных каналов, стало время работы немного больше, раньше при 0 работали камеры пару минут (15-20), теперь стали работать пару часов, а потом "Не удалось запустить поток" и не пререзапускается пока не изменить в настройках UDP на TCP или наоборот, тогда осуществляется подключение и идёт картинка.Изменение Захвата (к/с) как было раньше уже не помогает, только изменение UDP / TCP. Если даже после появления изображения, выйти без сохранения, то картинка всё равно остаётся, но на пару часов. И после любого изменения "force_reconfig" сбивается с 1 на 0, если на файл поставить только чтение, это чем поможет ? Единственный большой плюс в 7 -ке, это конечно настройка Размер объекта в Детекторе движения. Очередные беты скоро выйдут ? а то 4 -я что-то давно не обновлялась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Марта 2015 Здравствуйте! И после любого изменения "force_reconfig" сбивается с 1 на 0 Не получается повторить, если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Очередные беты скоро выйдут ? Ожидается в ближайшее время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
25-denis 0 Опубликовано 29 Марта 2015 Здравствуйте. На линии 6.9.6 камеры longse определяются и работают стабильно. На Линия 7.0.0 beta 4 ни одна камера этой компании не определяется и нет изображения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2015 Здравствуйте!Нужно посмотреть, как подключается в обоих версиях, это можно узнать на вкладке "Информация". Прикрепите, пожалуйста, скриншоты и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") с обоих версий.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 Здравствуйте! У меня вопрос про индексный файл, сейчас на объекте седьмая бэта стоит уже 1 месяц, 8 камер пишут на 2Тб, так вот этот файл уже занимает около 25гб (В общем то не много, но и не мало (на это место могло войти еще 3 дня архива)). Собственно вопросы: 1. Перестанет ли он расти в размере после заполнения объема диска? 2. Нормально ли, что его размер при 8 камерах 25гб? 3. Какой тогда будет его размер при 16, 32 и т.д. камерах? 4. Что будет если его удалить или он повредится? Потеряется весь архив на винте? 5. Если в системе 2 или 3 или больше архивных диска, то этот файл на каждом будет занимать по 25гб? 6. Если не сложно описать общие принципы формирования этого файла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Havock 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 6 камер архив пока 2 полных дня Index.db 97мб (запись только по движению +- 2-3 секунды) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sterik 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 24 камеры, 9 дней архив пишет по детекции ( в среднем по 20 часов с каждой камеры) файл индекса 12.5 гига Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 Здравствуйте!index.db - это файл индекса, его размер будет расти с увеличением архива, уменьшаться не будет. В шестом поколении программного обеспечения были .idx, теперь все они в одном файле, для сравнения объемов можно сложить все .idx файлы из старого архива (это примерно около 20 метров с одной камеры на один поток за день). Естественно, при удалении архива, удаляется и не нужная информация из index.db. При записи на несколько дисков, файл создаётся на всех и относится только к архиву на диске, на котором находится. При удалении или повреждении файла индекса - информация об архиве будет утеряна, "Линия" перестаёт его видеть. По размерам файлов в седьмой версии (не строгое соответствие):- первый поток, файл channel*_video_**-**-**.dvln - около 512 mb;- второй поток, файл channel*_video2_**-**-*.dvln - около 128 mb;- третий поток, файл channel*_video3_**-**-*.dvln - около 64 mb;- звук, файл channel*_audio_**-**-*.dvln - около 32 mb. - служебный файл index.db-journal - около 2 mb. - индексный файл index.db - зависит от размера архива/количества камер/дней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 (изменено) По поводу файла индекса. А как теперь быть с копированием "куска" архива? Раньше у нас сотрудник приезжал на обьект, втыкал жесткий диск в USB - ему скриптом туда сливались все папки за последнюю неделю\месяц\день. Такие жесткие диски привозились в центральный офис, где скидывалось на очень "толстый" NAS в соответствующую папку обьекта. Для просмотра в линии забиты папки обьектов в список "Просмотра из папки". Руководителю\службе безопасности достаточно было нажать одну кнопку, выбрать обьект который интересует и появлялась табличка с датами за которые есть запись. Тыкаем. Смотрим. Если надо - делаем экспорт в avi - и т.д. В 7.0.х эта возможность - недоступна, т.к. слияние архивов теперь невозможно (точнее слияние index.db). Т.к. при "привозе" очередной партии архива файл index.db будет перезаписан более новым, который не будет иметь информации о ранее привезенном. Печаль, беда. Видимо прийдется оставаться на 6.9.6.... Изменено 1 Апреля 2015 пользователем ZdobnikovOB Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 (изменено) А так же не есть хорошо, что при повреждении (утере) индексного файла теряешь весь архив... А если например у меня 4 камеры пишут на 4 Тб, теперь кто то случайно или винда глюкнула, этот файл повреждается и как говорится все что нажито непосильным трудом (4 камеры -4ТБ = примерно 4 месяца архива), уходят в небытиё.... Надо хоть с воостановление что то думать, например утилиту переиндексации как у конкурентов.... (их я думаю Вы знаете, если нет, то могу в личку скинуть) И еще, как я понимаю и просмотр "архива из папки" убрали из-за индексного файла? Я конечно не програмер, но может попробовать индексировать например сутки (в папке с датой создавать свой индекс) тогда хоть весь архив не потеряется и у пользователя постом выше, схема будет работать.. Изменено 1 Апреля 2015 пользователем alex9137 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
