Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Здравствуйте!Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6378)Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Здравствуйте, Вопрос: некоторые камеры поддерживают 30к/с в Линии можно выставить только 25, как можно обойти это ограничение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Здравствуйте!Можно настроить на камерах и подключить RTSP ссылками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Это то понятно, но такой способ не совсем подходит... Все же можно как то через Линию это сделать, может в конфигурационном файле прописать чего...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Модель камеры уточните, пожалуйста, "Линия" нормально регулирует её FPS ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Опишу ситуацию подробней... Камера http://ltv-cctv.ru/links-page/arhivnyie_modeli/ltv-icdm2-623lh-v3-9/ поддерживает разрешение 1920*1080, но в вебке это разрешение не позволяет выбрать (стоит последняя прошивка), у меня через линию получилось выставить 1920*1080 , но когда я нажимаю применить то количество кадров выставляется 25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Инструкция по эксплуатации LTV-ICDM2-623LH-V3-9 ftp://ftp.luis.ru/LTV-CCTV/IP_system/IP_Cameras/LTV_IP_Pro/Manual/LTV-ICDx-623LH-V3-9_manual_rus_v1_3.pdf Частота кадров (Frame rate ) От 1 до 25 к/с. Поддержку FPS более 25 к/с планируется реализовать в рамках задачи #2603 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Я ее изучил, но все же 30к/с и разница заметна ... https://yadi.sk/i/tUzPK3y_gP4Rt Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Игорь *** 0 Опубликовано 26 Мая 2015 Добрый вечер. Станислав, подскажите, примерно на какое время планируется выход уже коммерческой версии? Будет ли в конечной версии реализован импорт настроек из 6-ой версии? Если из 6-ки переноса настроек не будет, будет ли перенос настроек с бета-версии, если ее сейчас поставить и настроить в работу? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Мая 2015 Здравствуйте!К сожалению, информации о точных сроках выпуска первой версии седьмого поколения нет. Это зависит от хода тестирования и найденных ошибках. Механизм обновления с шестого поколения планируется реализовать в рамках задачи #5804.Обновление с "Линия 7.0.0 beta 5", очень вероятно, будет возможно без особых проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
