но будет ли возможность отключить?
Отключить в "Линии" настройки сервиса DynDNS
Например: сервер с прямым ип и dyndns, включился сервис > подключение идет через сервис вместо прямого ?
При использовании сервиса  DynDNS  "Линия" проверяет возможность подключиться к её портам напрямую через интернет.  Если  возможность есть -  TURN не используется , если нет -  задействуется.
Не корректно работает воспроизведение назад, можно сказать что вообще не работает, сплошные дерганья кадра.
https://yadi.sk/i/3FrVPNuof3rCR
Edited by alex9137
Обновлена  бета версия Линия 7.0.0
Скачать можно здесь
Лог изменений
Проверите, пожалуйста, на этой версии.
Прикрепите сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0-beta3\Сбор сведений о системе").
Так же не работает, могу дать логин и пароль к наблюдательному посту, если нужно.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0-beta3\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Планируется ли в финальной версии 7.0  возможность переноса настроек из 6.9.6?
Можно с очищением архива.
Возможно, задача (#5804), точной информации на данный момент нет.
Бета версия 7.0.3
При настройке в Администрировании, а именно Архив (не видно активных дисков на которые будет производиться запись и не возможно удалить диск)на первом фото не активны , а на втором удаляешь, а он снова появляется.
Хотелось бы видеть выбор вида на 6 и 8 камер.
Если установлена плата на 4камеры,то вид 4,если еще добавить плату на 4камеры,то и вид желательно 6 или 8.Часто клиенты спрашивают.Как известно:
-Аппетит приходит во время еды.
Бета версия 7.0.3
Спасибо! Мы работаем над этим (задача #5168) .
Скачать можно здесь
Лог изменений
Попробуйте в этой версии без галочки "Включить управление дисками"
Виды можно сейчас создавать любые или имеется ввиду автоматическая смена вида (предыдущие настройки пользователя получается не учитываются) ?
Guest
