Вадимм 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Видимо я неправильно сформулировал вопрос. Говоря о регулировки яркости окна Линия, имел ввиду яркость самого окна, как будто на мониторе увеличил яркость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Вадим, какой смысл в этой функции? Используйте настройки операционной системы, драйвера видеокарты и/или монитора для комфортной настройки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Окно Линии у меня не развернуто на весь экран, а именно окном и занимает 1/2 часть монитора, и регулировать яркость монитора что бы ночью было видно как в CMS нельзя, так как другие окна открытые на этом мониторе будут не читаемые. Вот в настройках ИЕ регулирую яркость, яркость меняется только в ИЕ В этом скрин шоте регулирую яркость уже самой камеры. Так же яркость камеры регулируется в Линии Но Линия не регулирует яркость камеры ночью, и нет функции регулировать яркость самого окна наблюдательного поста. Вопрос возник из за того что в CMS увеличив яркость изображения окна ночью (не камеры) видно детали, а в линии нельзя увеличить яркость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Вадим, если Вас не устаревает, как "Линия" управляет камерой по ONVIF - по Вашему запросу будет рассмотрена возможность интеграция программного обеспечения «Линия» с данной IP-камерой. Обязательное условие - предоставление Вами CGI API или HTTP API (от производителя) с возможностью удаленного доступа к самой камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Станислав, у меня нет ни знаний (CGI API или HTTP API ), ни возможности предоставить удаленный доступ. Я довел до Вашего сведения что Линия не управляет в ночном режиме "яркостью" камеры (ночью проверю управляет ли ONVIF Device Manager яркостью, днем управляет). И задал вопрос, возможно ли добавить управлению яркостью самого наблюдательного поста, или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 18 Октября 2016 (изменено) Вадим, а когда/если появится нормальная камера как быть? Т.е. нужно как-то программно регулировать каждое окно каждой камеры отдельно, так что-ли? И куда впихнуть эту регулировку в интерфейс? И в архиве и при экспорте получается она нужна, потому, что по факту то там лежит совершенно не то, что нужно. Замороченная функция получается Изменено 18 Октября 2016 пользователем Fox Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Октября 2016 В 18.10.2016 в 13:21, Вадимм сказал: Линия не управляет в ночном режиме "яркостью" камеры (ночью проверю управляет ли ONVIF Device Manager яркостью, днем управляет). Ожидаю от Вас уточнение по данному вопросу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 18 Октября 2016 В 18.10.2016 в 13:21, Fox сказал: Вадим, а когда/если появится нормальная камера как быть? Т.е. нужно как-то программно регулировать каждое окно каждой камеры отдельно, так что-ли? И куда впихнуть эту регулировку в интерфейс? И в архиве и при экспорте получается она нужно, потому, что по факту то там лежит совершенно не то, что нужно. Замороченная функция получается Дело не в том что нормальная камера или нет, в моем случае банально не хватает мощности ИК подсветки. Да я и не настаиваю, задал вопрос, будет или не будет регулировка? Но ответа что не будет, так как эта функция никому не нужна тоже не прозвучало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 18 Октября 2016 Как и ожидалось ONVIF Device Manager в ночном режиме не регулирует яркость камеры (только в дневном). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Октября 2016 Здравствуйте Вадим!То есть по программному обеспечению "Линии" на данный момент вопросов нет, верно? "Линия" управляет камерой полностью в соответствии со стандартом ONVIF, как о ожидалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
