ZdobnikovOB
Работа с китайскими камерами на базе Hi3516C от XMtech.
Ночью не регулируется "Яркость" "Контрастность", днем регулируется.
В CMS регулировка ночью работает.
К сожалению, причину подобного поведения не знаю даже примерно - "Линия" либо может управлять настройками, либо нет.
Посмотрите, при управлении в CMS,  в веб интерфейсе самой камеры параметры реально изменяются?
Нужен удалённый доступ к камере в монопольном режиме.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные для подключения укажите личным сообщением.
Доступ предоставить не получится (мобильный интернет).
Запущена: Линия, ONVIF Device Manager, CMS, Internet Explorer. Все показывают картинку с камеры.
Если в Линии (днем) меняю яркость, то в остальных программах яркость меняется.
Если в ONVIF Device Manager меняю яркость, то в остальных программах яркость меняется.
Если в CMS меняю яркость, то в остальных программах ничего не меняется.
Если в Internet Explorer меняю яркость, то в остальных программах ничего не меняется.
Вероятно, ошиблись только в последним пункте.
Похоже, CMS меняет параметры изображения у себя, но трогая настойки камеры - это не правильно и так быть не должно.
Попробуйте ночью поработать с изображением с помощью  ONVIF Device Manager, если будет всё так-же, как в "Линии" - значит выше сделанное  предположение верно.
Проверил еще раз в Internet Explorer, и обнаружил что если регулировать "настройки" яркость, контрастность, то в Линии ничего не меняется.
Но если зайти в "Дополнительно" "цвет" то там открывается окно в котором меняя яркость, то в Линии тоже меняется.
Если правильно понимаю то в этой вкладке регулировки для дня и ночи раздельные.
Задам вопрос по другому, возможно ли в Линии регулировать яркость окна наблюдательного поста? Не камеры а именно самого окна.
При настройке IP камеры "Линия" настраивает саму IP камеру.
Отключите расписание настроек в камере, если оно есть конечно.
Что такое "расписание настроек камеры" не знаю, и где настраивается тоже не знаю.
Хотелось бы понять, яркость самого окна наблюдателя регулируется или нет.
Может стоит добавить эту функцию?
Как и ответил ранее - для IP камер нет, это настройки самой камеры и настраивать нужно именно её.
Добавлять не стоит по очень многим причинам, начиная от ожидаемой высокой загрузки (в разы из-за пережатия) и заканчивая совместимостью с остальными IP камерами
