ZdobnikovOB
Работа с китайскими камерами на базе Hi3516C от XMtech.
Большое спасибо! На объекте сейчас 7.0.4, 8 XM  камер. 6 работают нормально, а 2 из более свежей партии и пакостят постоянно, видать китайские товарищи что еще улучшили. То один поток потеряют, то другой.  Если глобально проблема решена, я заметил, что на нескольких объектах действительно, после обновления XM  регистраторы, сданные на Линию по RTSP работают стабильно. Из за частности беспокоится не нужно, я или сменю прошивку или вообще их удалю с объекта. С выходом AHD никакой надобности в этих дешевых и неприятных IP камерах нет.
Что за регистраторы? RTSP корректно отдают сами по себе или тоже с костылём в виде скрипта?
Купил камеру https://ru.aliexpress.com/item/Techege-4x-Optical-Zoom-Auto-SONY-HI3516C-IMX222-HD-1080p-Bullet-2MP-IP-Camera-PTZ-Outdoor/32696483742.html?spm=2114.13010608.0.50.jQGPwN
Как потом оказалось модуль http://www.xiongmaitech.com/en/index.php/product/product-detail/27/105/69
Штатное ПО не понравилось, а без опыта подключить бесплатное и платное (демо) ПО не получилось, потом узнал про ПО Линия, к моему удивлению Демка сразу определила протокол ONVIF, Модель IPG-53H20AF, и Прошивку. И самое главное порт определила (на сайте указан другой порт). Даже PTZ сразу заработало.
После уже зная необходимые данные подключил демки других производителей ПО, но как то с ними не сложилось.
Купив ПО Линия, был удивлен что купленная последняя версия не смогла автоматом подключится, пришлось вручную указывать.
Для пробы сделал трансляцию на сайт, все работает.
Пока единственный минус, настроив предустановки PTZ, обнаружил что камеру поворачивает, наклоняет, но зум не работает. Вручную зум работает.
Спасибо за информацию.
Работу оптического зуммирования проверьте в ONVIF Device Manager, если он сможет им нормально управлять - нужен доступ к камере.
Отлично, нужен доступ к камере.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные для подключения укажите личным сообщением.
Нет, нужен прямой доступ к камере для передачи информации в отдел программирования.
Попробуйте обновить прошивку на камере и сообщите о результате.
Камера нормально управляется.
"Линия" не хранит  сами предустановки - это делает камера. "Линия" нечего не знает о положении камеры в пространстве, она просто отдаёт ей команду  "Перейди в предуставоку 6" , что делает дальше камера - это вопрос к камере. То-же самое относится и кнопке "Перейти", "Сохранить", "Удалить" и т.д.
Здравствуйте Станислав, спасибо Вам за помощь, как выяснилось что и в CMS что была с камерой, предустановки не управляют зумом.
То что есть возможность просматривать и управлять камерой с мобильного приложения, транслировать на devline.tv, вставлять видео на сайт, делает программу привлекательной.
