Господа, помогите с решением проблемы. Пробросил порты на роутере, с ip адреса полученного в данный момент (серый ip) линия доступна, по облаку нет, какой еще надо открыть порт?
Если сервер "Линия" доступен через интернет по IP адресу - адрес не серый. Вероятно речь о реальном динамическом IP адресе.
1. Вы указываете доменное имя вместе с портом?
2. Если пробросили порты, с самого сервера по внешнему IP адресу или доменному имени или в сервисе https://ru.devline.tv/ подключится не получится, если не настроена обратная петля NAT (NAT loopback).  Но с другого интернет подключения всё будет нормально работать. В LAN подключайтесь по локальному IP адресу.
Опишите проблему подробней.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Значит ситуация следующая, есть роутер который получает динамически белые ip адреса (адсл ростелеком), есть сервер видеонаблюдения с "Линией", на роутере сделан проброс портов на сервер видеонаблюдения, по внешнему ip адресу сервер доступен, но по облаку - нет. Имя зарегистрировано, если зайти на адрес *.devline.tv выдается страница - Apache2 Ubuntu Default Page.
Ошибка - Не удается получить доступ к сайту
Укажите личным сообщением IP адрес и доменное имя.
Спасибо за предоставленный доступ - проверьте, пожалуйста.
Спасибо за оперативную помощь, все работает.
В каких случаях в браузере после ввода логина и пароля выводится сообщение "Не удалось загрузить список камер". В IE или Мозилле такая адресная строка: xxxyh35vgn3xxx.devline.tv по 80 порту. Версия флеш-плейера самая последняя.
Причём это только на 1 машине в корпоративной сети. В других сетях всё работает. Как-то можно отследить блокировку флеш-контента  с камер?
