Romiross
Помогите настроить облако линии
Цитата
Причём это только на 1 машине в корпоративной сети.
1. На других ПК в этой сети всё нормально работает или вопрос относится ко всем компьютерам в этой сети?
2. Сервер в этой же LAN?
3. Попробуйте очистить настройки "Панель управления\Система и безопасность\Flash Player"
4. Необходимо обеспечить доступ к этому ПК с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Cервер естественно не в этой сети. На других компах в корпоративной сети надо будет попробовать. Очистить все настройки не помогло. Доступ удаленный могу предоставить только к серверу. но с других сетей с него все нормально показывает. Сисадмин видео мог заблокировать? Но почему пишет что, не удалось загрузить список камер.Возможно прокси-сервер мешает? Он точно есть.
Попробуйте. Если всё нормально, то дело с сетевыми настройками, фаерволом, антивирусом или настройками браузера на этом ПК.
Видео чисто от сервера видеонаблюдения наврятли, а вот ограничить трафик, количество соединений, видеоконтент мог, но обычно это делается для всех пользователей сети, тогда есть вероятность, что и на других ПК в этой же сети тоже не будет работать.
Может мешать прокси, если сисадмин заблокировал определённого рода контент, и видео, при этом, входит в него. Мог заблокировать флэш-контент или скрипты какие.
Кстати, если стоит прозрачное проксирование, но никакой контент не заблокирован, то на ПК не должно быть настроек прокси для браузеров. Тогда надо посмотреть свойства обозревателя (браузера) в панели управления (далее подключения, далее настройка сети): не стоят ли там какие настройки, прописанные вручную. Если стоят, то уберите галочки "использовать прокси-сервер...", "использовать сценарий...". Должна остаться только галочка "автоматическое определение", хотя и она не обязательна. И попробуйте.
