Kor73 0 Posted October 6, 2014 О как. Т.е. DinDNS в полном объеме не работает? Я считал, что смысл Облака как раз и был для организации связи с динамическими IP адресами. Нет? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 6, 2014 Т.е. DinDNS в полном объеме не работает? Почему так решили? Всё работает. Я считал, что смысл Облака как раз и был для организации связи с динамическими IP адресами. Верно, и в этом тоже. Но с доменным именем связывается реальный IP адрес, он может быть динамический, но обязательно реальный. На данный момент ситуация обстоит именно так, возможно, в дальнейшем мы сможем предложить и другие решения. Share this post Link to post Share on other sites В
Kor73 0 Posted October 6, 2014 А через Hamachi нельзя соединение создать для связи клиентского места с видеосервером подключенного через GPRS с серым IP? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 6, 2014 Можно между серверным и клиентским ПК, но работает это достаточно медленно и не стабильно. Share this post Link to post Share on other sites В
boydjon 0 Posted January 15, 2015 А я решил этот вопрос с серым ip с помощью vpn.У меня такой вопрос: в линии облако имеется ваш dyndns = devline.tv.Но мне хотелось чтобы я мог выбрать свой купленный хост на dyndns - будет такая возможность? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 16, 2015 Здравствуйте!С какой целью? В обоих случаях предоставляется субдомен, т.е. пользователь получает доменное имя третьего уровня, только в случае использования «Линия Облако» это возможность предоставляется бесплатно. Смысл один и то же, разницы никакой нет. Логика работы «Линия Облако» построена именно на регистрации имени вида ???.devline.tv и поддержки актуальности IP самим программным обеспечением "Линия", что значительно упрощает настройку и работу для пользователей системы. Share this post Link to post Share on other sites В
boydjon 0 Posted January 16, 2015 (edited) Не могу попасть на комп с линией через облако т.к. на компе используется мегафон с серым ip адресом (devline.tv - с серым ip), а на роутере поднят vpn с выделенным ip через adsl (который тоже за натом, лимитный на скачку - безлимит на отдачу) + на нем включен мой dyndns, настроен маппинг портов на линию и др программы - вот через мой dyndns который на роутере я смогу попасть на линию. Но как быть с облаком, он мегафоновский использует ip. На сервере с линией хотелось бы пользоваться интернетом от мегафона, но на линию облако хотелось бы попадать через dyndns который на роутере с vpn. Edited January 16, 2015 by boydjon Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 16, 2015 Что-то не так с описанием конфигурации. Веб интерфейс "Линии" из интернета по доменом имени открывается нормально? Если речь только о ручном указании IP в https://ru.devline.tv/ мы работает над данной задачей (#4355)На данный момент, решение - нужно получить реальный IP адрес от компании Мегафон или убрать его из схемы вообщеУкажите личным сообщением доменное имя, которое доступно из интернета, доменное имя вида ???.devline.tv, которое не доступно из интернета, данные для подключения к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) . Share this post Link to post Share on other sites В
rio126 0 Posted September 17, 2015 Так есть возможность подключение к сервису "Линия Облако" через 3g модем? И что для этого нужно? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 17, 2015 Здравствуйте!Для подключения к серверу, получающему доступ к интернету с серым IP, можно воспользоваться возможностями седьмого поколения программного обеспечения "Линия".TURN – новый бесплатный сервис для всех пользователей программного обеспечения «Линия». Данное нововведение призвано сделать использование нашего продукта еще более удобным для вас.Сервис TURN включается автоматически при использовании сервиса DynDNS и доступен только с программным обеспечением «Линия» версии 7.0.Теперь с помощью этого сервиса вы можете подключаться к серверам на базе программного обеспечения «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT).Ранее для подключения клиентов, сервер должен был обладать публичным IP-адресом. Сейчас пользователи программного обеспечения «Линия» могут подключиться к серверу, даже если он не имеет белого IP-адреса.Подробнее о сервисе http://www.devline.ru/turn/ Share this post Link to post Share on other sites В
