Romiross 0 Posted August 21, 2014 Как настроить линия облако помогите, я так понял нужен проброс портов, вот что пишет проверка сервера роутер asus 500 Share this post Link to post Share on other sites В
Москвич 0 Posted August 21, 2014 http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Asus/WL-500G/ICUII.htm Создайте 3 правила 9786 9780 9779 На Локальный ip видеосервера. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 22, 2014 Здравствуйте!Если потребуется помощь в настройке роутера, укажите личным сообщением данные для подключения к серверу с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin.Подробную информацию об онлайн-сервисе «Линия Облако» можно найти здесь http://www.devline.ru/cloud/ Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted August 28, 2014 Добрый день. На роутере Mikrotik настроен проброс портов (port mapping) вида 81.*.*.162:80->192.168.5.161 (это наш внутренний портал) В программе Линия включил Dyn DNS, зарегистрировался (dagavtodor.devline.tv), теперь при переходе по этому адресу попадаю на 192.168.5.161. Не могли бы Вы подсказать, как правильно настроить проброс портов для линии? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 28, 2014 Здравствуйте!Порт web-сервера "Линии" изменили на 80 (по умолчанию - 9786)?Если да - то это вполне ожидаемая ситуация.Если нет настройте переадресацию порт 9786 (TCP) на 9786 = > IP сервера в LAN Подключение из интернета - dagavtodor.devline.tv:9786 Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted August 28, 2014 Станислав, порт web-сервера "Линии" не менял. В общем, настроил проброс портов на Микротике: 81.*.*.162:9786-> 192.168.5.102 (локальный ip сервера) 81.*.*.162:9780-> 192.168.5.102 81.*.*.162:9779-> 192.168.5.102 dagavtodor.devline.tv:9786 - не открывается Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 28, 2014 В LAN с другого ПК http://192.168.5.102:9786/ открывается нормально? Если да - что то не правильно с настройками Mikrotik , правила переадрисации примерно так же как для 80, т.е. : При запросе 9786 = > переадресовывать на 192.168.5.102 , порт 9786 Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted August 28, 2014 Да, а я переадресовывал на 192.168.5.102:80. Теперь все получилось, спасибо Станислав! Share this post Link to post Share on other sites В
Kor73 0 Posted October 6, 2014 Здравствуйте. Никак не могу настроить доступ к видеосерверу подключеному к сети через 3G-модем. На облачном сервере зарегистрировался, на сайте облака вижу появившийся сервер, включил доступ к мониторинку и логам, но подключиться к серверу не получается ни с сайта облака, ни с одугого рабочего места. С самого сервера вижу другие видеосервера - т.е. сеть есть. Антивирусов и фаэрволов на нем нет. Подскажите, где искать проблему? IP-адрес не статика, обычный серый. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 6, 2014 Здравствуйте! На данный момент, обязательным условием для подключения к серверу является наличие реального IP адреса со стороны сервера. Share this post Link to post Share on other sites В
