Москвич
Видеонаблюдение дома своими руками через интернет (цена, скриншоты )
11 минут назад, fgslm сказал:
Нет, я планировал устанавливать самостоятельно, поскольку опыт в прокладке кабелей есть, но интересует именно подходящее друг-другу оборудование с современными функциями без наворотов
каждый третий объект именно такие самоделки на переделку ;)
1 минуту назад, fgslm сказал:
Еще если например запись будет вестись только по датчику движения, то возможна ли активация удалённым пользователем с сервера через мобильное устройство для принудительного просмотра текущей ситуации?
Конечно подключение для просмотра архива и онлайн возможно.
Количество удалённых рабочих мест в нашей системе программно  не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
1 минуту назад, Fox сказал:
Важность проблемы которую может решить это видеонаблюдение не переходит границы готовности затрат на услуги монтажа или настройки. Локальное решение глобального отсутствия правосознания у населения не поможет решить одна камера в подъезде, если не работают контролирующие органы. Скорее как дополнительный способ стимулирования.
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
