Москвич
Видеонаблюдение дома своими руками через интернет (цена, скриншоты )
Если речь о подъезде многоэтажного дома, возможно имеет смысл обратиться с предложением об установки системы видеонаблюдения в управляющую компанию.
Подобрать камеры, опираясь только на указанные данные, очень сложно. На выбор влияют многие параметры, например такие как: размеры помещения/участка, уровень освещённости, будут ли камеры управятся, нужен ли звук и т.д. Необходимо знать все поставленные перед каждой камерой задачи. Всё это может определить специалист монтажной организации, в диалоге с Вами, осмотрев объект.
Если Вы предпочитаете делать сами - IP камера + аренда облачного сервера вполне может стать решением. Мы предлагаем в аренду серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, мы берём на себя. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/ , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Доступны три варианта решения:
1)  Аренда облачного сервера от 1 дня (рекомендую)
Вы можете самостоятельно создать сервер https://cs.devline.ru/ и протестировать его. На каждую камеру по умолчанию выделен архив объемом 100 гигабайт. Дисковое пространство можно увеличить из расчета 5 копеек в день за дополнительный гигабайт.
2) Аренда облачного сервера от 1 месяца
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками.
Прошу сообщить планируемый битрейт с камер и количество часов постоянной записи.
3) Аренда выделенного облачного сервера
Это индивидуальный облачный сервер с возможностью подключения до 64 IP-камер и объемом архива до 16 ТБ. Поддержка всех возможностей системы видеонаблюдения «Линия» без доступа в операционную систему сервера.
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
- статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Список  поддерживаемых IP камер,  плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP. По сути, можно подключить практически любую современную IP камеру - ориентируйтесь на поддержку ONVIF
нужен ли звук
Нужен именно т.к. в подъезде часто происходят потасовки и нападения, видеоформат и способ хранения нужен удобный чтобы можно было снять и скинуть доказательную базу в соответствующие органы.
Т.е. дальность большая не нужна, лишь бы не разбили и не утащили.
А отключение электроэнергии на источнике WiFi как повлияет? Квартиру обесточат и облачная передача накроется? Нужен вариант с переключением на автономное питание и запись на носитель небольшого объёма с просмотром "не скидывая" через подключаемый монитор, или полностью запись только на носитель с просмотром в конце дня, скажем что там интересного наснималось. Опять же может с возможностью скинуть в облако/на носитель нужный фрагмент для доступа другим лицам по просьбе.
Вот это и было нестандартное решение.
Думаю вариант с автовключением по датчику движения + задержка секунд 30-60 подойдёт, для экономии места и ресурса.
Выбор камеры в любом случае на Ваше усмотрение или на усмотрение монтажной организации.
Сетевое соединение прервётся, а зачем использовать Wi-Fi ?
На таких объектах я рекомендую писать постоянно с фильтрацией по детектору движения при просмотре архиве. Или писать первый поток постоянно, а второй по детектору. Но здесь опять таки полностью на Ваше усмотрение.
Если будет что-то серьёзное - камера, установленная в подъезде, обязательно пострадает, поэтому локальная записи скорее дополнение, чем решение.
И повторюсь, подъезд - это МОП, начните с консультации в управляющей компании.
Я наверное не в той теме отписался, потому что интересует больше местное хранение на носителе. И доступ большого количества лиц к записям нежелателен. Это больше вариант "корпоративной" установки вскладчину, где можно было бы на время давать кому-то ссылку на сессию для просмотра текущих сохранённых в облаке данных или фрагмента которые бы не напрямую писались с камеры, а скажем синхронизировались с носителя по запросу и выборочно.
Место записи - на Ваше усмотрение, я могу лишь что-то порекомендовать.
Если Вы не планируете выбирать и устанавливать камеру самостоятельно  -  обратитесь к специалистам монтажной организации.
После того, как камера уже будет установлена, рекомендую попробовать аренду облачного сервера в тестовом режиме.
Возможно, позже, мы сможем предложить Вам другое решение.
15 часов назад, Станислав сказал:
Управляющие компании у нас этим не занимаются, они даже двери в подъезде не моют, чтобы вы понимали уровень.
14 часов назад, Станислав сказал:
Нет, я планировал устанавливать самостоятельно, поскольку опыт в прокладке кабелей есть, но интересует именно подходящее друг-другу оборудование с современными функциями без наворотов
Роутер можно запитать через БП. Сколько стоит самый простой? И сколько в таком случае будет длиться передача на сервер?
Что значит "первый" и "второй" блок?
Да, но она успеет снять причастных, а там, пострадают уже они.
Я подумаю над этим.
Подробную информацию по работе с двумя потоками можно найти на нашем сайте https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
При записи на арендованный сервер - да.
При записи только на флеш-накопитель - архива может и не остаться.
2 минуты назад, Станислав сказал:
Т.е. запись отсекается и удаляется если камера повреждается? Можно придумать запись фрагментами по минуте/30 секунд?
При записи на арендованный сервер  с архивом ничего не произойдёт.
Еще если например запись будет вестись только по датчику движения, то возможна ли активация удалённым пользователем с сервера через мобильное устройство для принудительного просмотра текущей ситуации?
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
