RadBro
Линия 6.9.5 Архив Ускоренное воспроизведений
Доброго времени суток.
В предыдущих версия при ускоренном воспроизведении видео "дергалось", но можно было быстро просмотреть нужный кусок архива.
Теперь при попытке ускорить воспроизведение всплывает надпись "Рекомендуется снизить скорость для плавного воспроизведения" и ускорения не происходит. Это можно как-нибудь отключить или нужно переползать на старую версию? Просто раньше для просмотра 8 часов видео у меня уходило 1-2 часа, а теперь придется сидеть все 8 часов?!?!?
И почему-то при просмотре архива после подключения к серверу программа показывает пустой экран с логотипом ЛИНИЯ. Только после нажатия на "Выбор вида" и выбора нужной раскладки появляются камеры.
Не достаточно производительности сервера (и/или клиента, зависит от того, где просматриваете) поэтому "Линия" и вводит предупреждение. Увеличение скорость просмотра  подразумевает ещё большее увеличение нагрузки. Отключить сообщение не получится, да и дело не в нем - это лишь уведомление, проверьте, достаточно ли производительности процессора и HDD.  Попробуйте просматривать только нужные камеры, убрав остальные с экрана. Мы постоянно работаем над оптимизацией, сообщение о более медленной работе архива в 6.9.5 проверим.
Нужен доступ к этому ПК, если это возможно  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если нет - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") и коротких ролик видеозаписи захвата экрана, на котором полностью видна описываемая ситуация.
Я догадываюсь, что производительности ПК не совсем достаточно для плавного воспроизведения. Просто ранее при ускорении воспроизведения ЛИНИЯ "скакала" по архиву выдавая некое слайд-шоу, показывая картинки с разрывом 10-15 секунд, что устраивало меня. А сейчас она выдает предупреждение и продолжает воспроизводить плавно - не ускоряясь.
Количество просматриваемых камер - 2 штуки.
ПО второму вопросу - можно предоставить доступ к компьютеру
Верно, это клиентский ПК и на нем  "Линия" ограниченна производительностью процессора, так же вызывает сомнение производительность сети.
Учитывая общее количество камер на сервере (около 50 IP камере, верно?), желательно проверить производительность HDD, доступ к серверу возможен?
Не увидел подобного поведения. Появляется календарь с выбором даты => после выбора, загружается вид с сервера => начинается проигрывание выбранного архива. Всё достаточно медленно, к описанному выше - стоит проверить и загрузка процессора на сервере. Можете показать именно "пустой экран с логотипом ЛИНИЯ" после подключения к серверу?
 Спасибо за оперативную помощь.
Я наблюдал за Вашими действиями. Видимо это связано с медленным соединением, поэтому раскладка появлялась не сразу.
Что касается скорости работы - мы переписывались с вами по поводу "кластера". Хотелось бы обсудить этот вопрос не через переписку, а в телефонном разговре.
Как можно связаться?
Верно и остановились на уточняющих вопросах, преследуемых целях и как это всё должно выглядит.
Позвонить можно по телефону 8 800 200 1 666 и обсудить данный вопрос с любым специалистом или по скайпу Devline-help . Все контакты можно найти на нашем сайте http://www.devline.ru/contacts/
Я собрал сведения о сервере. Могу переслать. Объем 26Мб
Спасибо, но сейчас он не требуется, запрос относился к "пустой экран с логотипом ЛИНИЯ"
Доброе утро!
Внес изменения в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg". Надпись появляется снова.
У нас стоят: Жеский диск Dell 3TB Near Line SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled Kit
    • By taraz
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • By sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
    • By unlifer
      Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива.
      В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это.
      Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер.
      При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
