mrStep 0 Posted August 27, 2019 1 час назад, Станислав сказал: Возможно, связанно с отсутствием самого кадра, поскольку сигнал отсутствует. с видеосерверов падает корректно, есть вложенный файл jpg(хоть черный экран, хоть помехи...) в имени файла содержится название камеры, дата, время. С видеорегистраторов никогда нет вложенного файла. 1 час назад, Станислав сказал: использовав автоматические параметры Ок, попробую. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted August 27, 2019 (edited) Проверил отправку снимка по детекции движения. Отправляет, но проблема с кодировкой в названии файла Edited August 27, 2019 by mrStep Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 27, 2019 Почему решили, что проблема в "Линии", а не в почтовой программе? Похоже она просто не понимает название. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted August 27, 2019 Только что, Станислав сказал: Почему решили, что проблема в "Линии", а не в почтовой программе? Похоже она просто не понимает название. Да, видимо так. Настроил почту в Outlook-e, отображаются корректно. The Bat-e же имена файлов с серверов понимает, а с регистраторов нет. И там и там названия камер кириллицей... Но да ладно, эта проблемка не стоит внимания. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted August 29, 2019 В 27.08.2019 в 12:29, Станислав сказал: Сейчас необходимо изменить реакцию, использовав автоматические параметры, например, так: В таком случае, даже если тема сообщения указана вручную, письма прилетают с темой Linia notification Раньше именно в теме было указано название объекта. Соответственно была простая сортировка писем по теме (читай по объектам) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 29, 2019 Здравствуйте ! Не получается повторить, прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек Настройка: Результат: Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted August 29, 2019 (edited) Станислав, Ваши настройки с видеорегистратора, у меня же кроссплатформенная версия, видеосервер. С видеорегистраторов сообщений не было, не могу по ним сказать. Edited August 29, 2019 by mrStep Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 29, 2019 Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted August 29, 2019 (edited) Если в настройках отправки письма по реакции "Пропал сигнал с камеры" галочка "Генерировать автоматически" не стоит, а поля "Тема" + содержимое заполнены: С сервера Windows приходит письмо с заданной темой, текст письма тот, который задал + прикрепленный файл в имени которого содержится имя камеры, дата, время. С видеорегистратора приходит письмо с заданной темой и текстом, прикрепленного файла нет. Если в настройках отправки письма по реакции "Пропал сигнал с камеры" галочка "Генерировать автоматически" стоит и заполнено только поле "Тема" то: С сервера Windows приходит письмо с темой "Linia notification" (игнорирует указанную вручную тему), в тексте письма содержится название камеры + прикрепленный файл С видеорегистраторов приходит сообщение с заданной темой, в тексте сообщения имя камеры. Всё как надо. Вывод: При одинаковых настройках сервер и регистратор формируют письма по разному. Edited August 29, 2019 by Станислав Изменил текст. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 29, 2019 Спасибо! Передал информацию в отдел программирования #13570, по результату сообщу. Сейчас и на сервере под управлением Windows и на регистраторах можно получать письма с заданной темой и точно знать, о каких камерах речь. Share this post Link to post Share on other sites В
