Станислав
Примеры настроек Реакций
Попробуйте создать безусловную реакцию для предустановки, в которой камера должна находится постоянно (большую часть времени).
Настроили отправку смс-уведомлений при пропадании картинки с камер. Как я понял система отправляет уведомления через 20 секунд после пропадания сигнала.
Где-нибудь можно изменить этот временной диапазон (увеличить), т.к. у нас периодически бывают выпадения на 20-30 сек, но потом сигнал появляется вновь. Сеть камер очень распределенная (расстояние от крайней до ЦОДа - 8 км).
К сожалению, нет.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6101)
К сожалению, нет.
Спасибо. Будем ждать!
Доброго времени суток.
Полностью согласен, о необходимости подобной функции. Для IP камер нужна регулировка временного диапазона. В связке идет камера, POE коммутатор, сеть с узлами. Непонятно где именно ошибка, может где-то обжали плохо, может в кабеле, может в оборудовании, а может просто перезагрузка узла.
Есть коммутаторы с автоматической перезагрузкой POE камер при зависании, там время реакции более 20 сек. Мое время реакции намного больше автоматической перезагрузки. В итоге почта постоянно загажена сообщениями о пропаже сигнала, а по факты все не так страшно. В итоге я уже перестал реагировать на сообщения...
Если на объекте нужна быстрая реакция технической службы(видимо 24/7), то 20 сек нормально. Но большинство объектов не имеет тех службы 24/7, это просто частные дома, квартиры, небольшие офисы. В итоге важные письма превращаются в спам...
Надеюсь я донес важность функции. :)
Данное пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #6101
Подскажите настройка реакции "режим записи" как менять на втором потоке ИП камеры ?
На данный момент, реакции настраиваются и работают только по первому потоку,  второй будет писать так,  как указано в основных настройках.
Ой какую старую тему апаю, но уж простите, не создавать же отдельную.
Ребят, ну сделайте пожалуйста в реакциях Пропал сигнал с камеры и отсутствует N минут. Моргнула камера, падает сообщение. Моргнула еще раз и опять сообщение. В итоге ящик забивается "спамом". Да, можно указать отправку сообщений не чаще чем раз в N- минут, раз в час.... Но один фиг эти "ложные" сообщения падают. Ящик забит сообщениями, а по факту, когда цепляешься к серверу все камеры показывают. Причины овала камер - это уже совершенно другая история, не связанная с Линией.
В регистраторах же есть эта возможность, а на серверах почему нет?
И второе. У регистраторов сам снимок не доходит. Соответственно из письма не ясно какая камера отваливается, ведь только на самом снимке есть название камеры. Делать на каждую камеру свою реакцию со своим текстом сообщения как-то сомнительное решение.
В регистраторах и в версии «Линия» для Linux реализовано:
В кроссплатформенной версии поддержка так-же планируется. Точной информации о сроках её выхода к сожалению нет.
Возможно, связанно с отсутствием самого кадра, поскольку сигнал отсутствует.
Перепроверим, по результату сообщу.
Сейчас необходимо изменить реакцию, использовав автоматические параметры, например, так:
  В результате:
