Задача: Камера ACTi ACM-8201 должна записывать постоянно в интервале времени с 9:00 утра до 18:00 вечера, с понедельника по пятницу.
1.) Откройте окно «Администрирование» > Реакции:
2.) Нажмите на кнопку «2.jpg» (Добавить реакцию), откроется окно создания новой реакции:
3.) Добавьте интервал времени с 09:00 до 18:00, с понедельника по пятницу:
4.) Нажмите на кнопку «плюс» напротив раздела Действия > Изменить настройки камеры > Режим записи:
5.) Щелкните по надписи «всех камерах» > В верхней части открывшегося окна списка камер щелкните по надписи «снять выделение со всех» > Из списка камер выберите камеру Acti ACM-8201, поставьте галочку на ней, затем щелкните по пустому месту окна Создания реакций:
6.) Нажмите «Создать». Реакция будет создана и добавлена в список реакций:
7.) Для сохранения настроек нажмите «Сохранить и выйти».
При описанной настройке выбранная камера Acti ACM-8201 будет постоянно записывать во временном интервале с 9:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.
В остальное время запись будет вестись по детекции движения, либо не будет вестись вообще — в зависимости от настроек ПО "Линии."
Задача: На камере Ai-SD11 должны изменятся настройки в промежуток времени с 19:00 до 06:00 каждые сутки.
3.) Добавьте два временных интервала. Первый с 19:00 до 23:59 все дни, второй с 00:00 до 06:00, все дни:
4.) Нажмите на кнопку «плюс» напротив раздела Действия > Изменить настройки камеры.
В настройках камеры поочередно выберите и настройте параметры отображения камеры в заданый промежуток времени. После этого нажмите «Создать»:
5.) Нажмите «сохранить и выйти»:
При описанных действиях будут меняться настройки камеры Ai-SD11 в промежуток времени с 19:00 до 06:00, каждые сутки.
Задача: ПО «Линия» должна отправлять сообщения на e-mail при пропадании сигнала с камер ( Например c камеры Axis 210 ).
1.) Откройте окно «Администрирование» > Реакции > Настройки отправки:
Для примера настроим работу с почтовым сервисом Яндекс:
SMTP сервер smtp.yandex.ru | Порт 25
Защита соединения: Не используется
Логин devline-help@yandex.ru
Пароль *********
Пытаться отправить в течение (сек.) 120
2.) Далее переходим к настройке реакции. Перейдите в «Реакции», нажмите на кнопку « 2.jpg » (Добавить реакцию), откроется окно создания новой реакции:
3.) Нажмите на плюс напротив раздела Условия > Пропал сигнал с камеры. Укажите камеры(у) для которой будет создана реакция:
4.) Нажмите плюс напротив раздела Действия > Отправить эл. Письмо:
5.) Настройте параметры "Действия":
5.1) Настройка отправляемого кадра:
5.2) Выбор камер(ы):
5.3) Настройка адреса получателя, текста сообщения, интервала отправки сообщения:
6.) Нажмите «Создать», затем «Сохранить и выйти»:
При описанных действия ПО «Линия» при потере сигнала на камере Ai-SD11 будет отсылать электронное письмо на 112@ devline. ru с сохраненным кадром.
Примечания:
Сервер должен быть постоянно подключен к сети интернет.
Задача: Управляемая камера Ai-SD11 должна переходить в заданную предустановку, при детекции движения в зоне «Дверь» камеры Yudor.
1.) Откройте меню Администрирование > Yudor > Детектор движения:
2.) Щелкните правой кнопкой мыши по зоне детекции > Удалить.
Далее зажав левую кнопку мыши нарисуйте зону детекции движения захватывающую дверь:
3.) Выберите PTZ-устройства > Добавить PTZ-Устройство > Ai-SD11. После добавления, создайте предустановку:
4.) Далее перейдите в Реакции > Добавить реакцию «44.jpg». «Условия» > Детекция движения. Из списка устройств и камер выбираем камеру «Yudor», зону детекции «Дверь вход»:
5.) «Действия» > (Добавить новое действие) > Предустановка камеры. Выберите номер предустановки и камеру (Ai-SD11).
Далее нажмите «Создать»:
6.) Далее нажмите «Сохранить и выйти»:
после того как пропадает сигнал, автоматически приходит сообщение, но есть одно но , последний кадр приходит пустой, т.е. чёрный квадрат,, можно ли сделать, что бы приходила последняя картинка с этой камеры?
На данный момент - нет, планируется решить эту проблему в ближайшее время.
В версии 6.7.8.вообще ни чего не отправляется :-( . . . проверяйте, чего не доделали
Сообщения отправляются, но проблема с отправкой последнего "нормального" кадра решена не полностью.
Уточните, пожалуйста, что именно не отправляется, прикрепите скриншоты настроек.
добрый день!
Задача  при детекции движения приблизить камеру, выполняется успешно, а как ее отогнать обратно. камера неповоротная, шевеляться только линзы. может есть пример какой нибудь
