Станислав 0 Posted September 11, 2012 Здравствуйте! Первый пункт предпочтительнее http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=965&view=findpost&p=2499 Share this post Link to post Share on other sites В
Asila 0 Posted July 3, 2014 Здравствуйте! Столкнулся с такой же ошибкой. Помогите решить проблему. Сервер - win 7, по 6.9.4 рабочая группа Клиент - win 7, по 6.9.4 в домене На клиенте видно наблюдение и веб-просмотр, а архив не доступен. Фаервол заменять kasper endpoint 10, отключение результата не дает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 3, 2014 Здравствуйте! Если на сервере просмотр архива работает, по по сети нет, значит блокируется сетевая активность oopnet.exe . Сервер и клиент в одной LAN, верно? Защиту "Kaspersky Endpoint Security" приостанавливаете или делаете выход? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе. Share this post Link to post Share on other sites В
Asila 0 Posted July 3, 2014 Здравствуйте! Если на сервере просмотр архива работает, по по сети нет, значит блокируется сетевая активность oopnet.exe . Сервер и клиент в одной LAN, верно? Защиту "Kaspersky Endpoint Security" приостанавливаете или делаете выход? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе. Да, на сервере все ок. Да, в одной сетке. Защиту приостанавливал, Доступ получить можно. Кину в личку. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 3, 2014 Спасибо за предоставленный доступ, будут вопросы - сообщите, постараемся помочь. Share this post Link to post Share on other sites В
podrivnick 0 Posted July 21, 2014 Доброй ночи. Прошу, помощи в решении. не могу подключится к "серверу" с Win7x64 и Линия 6.9.5 - захожу по rdp вижу в трее восклицательный знак с оповещением "Ошибка СЦВА Линия". Жму на него, открывается отчет об ошибке При попытке отправить - говорит "Ошибка отправки данных" Сеть работает - "интернет есть" , антивирусы не стоят, брентмаувер не блочит. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 22, 2014 Здравствуйте!Маловероятно, это данное сообщение имеет хоть какое то отношение к описанной ситуации, источник Observer, дата возникновения единственной ошибки - 18.07.Ранее могли подключится к архиву?Возможно, проблема с пробросом портов или в изменении локального адреса сервера? Прикрепите скриншоты настроек роутера/модема. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
podrivnick 0 Posted July 22, 2014 Раньше подключался к без проблем, в какой то момент и как раз таки с 18го начались проблемы. Включаю систему - в трее сразу же висит иконка-оповещение об ошибке. После клика по ней, и попытке отправить отчет(см. картинку в моем предыдущем сообщении), доступ к архиву по сети восстанавливается, но буквально до следующей перезагрузки. Кстати ругается он, всегда на ошибку от одной даты 18.07.2014 22:100 Подключаюсь к серверу через коммутатор(простой), маршрутизации и железного-фаервола на границе нет. На что ещё могу грешить, так это на шлюз, т.к. в этот день проводились работы по настройке DNS. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 22, 2014 Попробуйте переустановить ПО "Линия" без сохранения логов и сведений об ошибках, настройки будет сохранены.Удалённый доступ к серверу возможен? Сбор сведений о системе Вы к сожалению так и не прислали. Share this post Link to post Share on other sites В
podrivnick 0 Posted July 23, 2014 (edited) Добрый день. Отправил "Сбор сведений о системе", с ip 37.193.159.*** . Что примечательно, сейчас после перезагрузок ошибка появляется - но по сети доступ к архиву возможен - при этом с сетью ни каких манипуляций не производил. Удаленный доступ к системе возможен средствами - TeamViewer. Меня сильно беспокоит не пропадающее уведомление об ошибке. И ещё больше беспокоит - что это за ошибка, и как избежать её появление в беседующем. Edited July 23, 2014 by podrivnick Share this post Link to post Share on other sites В
