При просмотре архива с клиента высвечивается "ошибка сети". На ярлыке данного сервера загорается крестик даже ели не кликать мышю ( т.е. нет связи).А вот наблюдательный пост находит свой порт без проблем и работает нормально.Версии ПО на севере и клиенте одинаковые. В чём ошибка ?
Здравствуйте, Валерий
Похоже закрыт порт просмотра архива.
Смотрите в LAN или через интернет?
До этого стояла  5 я версия всё работало, настройки не менялись.
Нужно проверить доступность порта.
Возможно, на старой версии OOPNet.exe был в исключения антивируса/фаервола.
Станислав пдскажи по подробнее где посмотреть. Там вроде кашперский сотит. Операциока Win7.  Где обнновил на WIN XP всё нормально.
Guest 110
Станислав пдскажи по подробнее где посмотреть. Там вроде кашперский сотит. Операциока Win2007.  Где обнновил на WIN XP всё нормально.
Win2007 ????
Win2007 ????
Если поразмыслить, то нетрудно догадаться!!!!!!!
1.)Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Разрешенные программы .Убедитесь, что для сервиса просмотра архива галочки стоят
2.) Попробуйте приостановить защиту на Антивирусе Касперского или KIS, если поможет — возобновите защиту и добавьте в исключения C:\Program Files\DevLine\Linia SKW \OOPNet.exe
3.) Попробуйте на клиентской части в просмотре архива удалить сервер из списка и найти заново.
Была подобная ерунда.
Касперскому разрешил всё, что можно, не помогло.
Форматнул hdd, на который видеоархив сохраняется, после этого заработало всё))
столкнулся с такой же проблемой, лечится так:
- отключаем стандартный виндовский брандмауэр (пуск - панель управления - брандмауэр windows)
- заходим в службы, так отключаем брандмауеэр, службу останавливаем
- обязательно отключаем службу центр обеспечения безопасности
всё, по сети и вебка, и архив и реал всё работает ;)
