Валерий 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 При просмотре архива с клиента высвечивается "ошибка сети". На ярлыке данного сервера загорается крестик даже ели не кликать мышю ( т.е. нет связи).А вот наблюдательный пост находит свой порт без проблем и работает нормально.Версии ПО на севере и клиенте одинаковые. В чём ошибка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 Здравствуйте, Валерий Похоже закрыт порт просмотра архива. Смотрите в LAN или через интернет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 До этого стояла 5 я версия всё работало, настройки не менялись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 Нужно проверить доступность порта. Возможно, на старой версии OOPNet.exe был в исключения антивируса/фаервола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 Станислав пдскажи по подробнее где посмотреть. Там вроде кашперский сотит. Операциока Win7. Где обнновил на WIN XP всё нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 1 Ноября 2010 Валерий писал(а): Станислав пдскажи по подробнее где посмотреть. Там вроде кашперский сотит. Операциока Win2007. Где обнновил на WIN XP всё нормально. Win2007 ???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 110 писал(а): Валерий писал(а): Станислав пдскажи по подробнее где посмотреть. Там вроде кашперский сотит. Операциока Win2007. Где обнновил на WIN XP всё нормально. Win2007 ???? Если поразмыслить, то нетрудно догадаться!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Ноября 2010 1.)Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Разрешенные программы .Убедитесь, что для сервиса просмотра архива галочки стоят 2.) Попробуйте приостановить защиту на Антивирусе Касперского или KIS, если поможет — возобновите защиту и добавьте в исключения C:\Program Files\DevLine\Linia SKW \OOPNet.exe 3.) Попробуйте на клиентской части в просмотре архива удалить сервер из списка и найти заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Disobedient 0 Опубликовано 24 Января 2012 Была подобная ерунда. Касперскому разрешил всё, что можно, не помогло. Форматнул hdd, на который видеоархив сохраняется, после этого заработало всё)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ox2net 0 Опубликовано 11 Сентября 2012 столкнулся с такой же проблемой, лечится так: - отключаем стандартный виндовский брандмауэр (пуск - панель управления - брандмауэр windows) - заходим в службы, так отключаем брандмауеэр, службу останавливаем - обязательно отключаем службу центр обеспечения безопасности всё, по сети и вебка, и архив и реал всё работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
