Похожий контент
Автор: orange3912
Доброго времени суток! А помогите разобраться с системой событий.
1.) Как они вприципе работают ? Будет надпись на видео ? Где-то должен быть список событий ?
2.) Не планиурется ли в 7ой версии выпилить интеграцию с 1с? В частности, создание событий Линии из 1с?
Попробовал сейчас на версии 6.9.6 поработать с линией из 1С, скачал у вас обработку из 1С, ввел параметры.
Список камер получил
Кадр получил
Надпись на камере установил
Попробовал создать событие - ошибок никаких не вылезло, но и в линии событий нигде не увидел.
Затем попробовал из самой линии создать событие, создал, никаких ошибок. Перешёл в архив - нигде событий не вижу. Прикладываю логи.
Автор: Лазер
При попытке создания События из 1С вылетает ошибка..
при выполнении строки кода:
Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлОтправкиСобытие, "/events", ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP);
Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции '/events': Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400). <HTML><HEAD><TITLE>400 - Bad Request</TITLE></HEAD><BODY><H1>400 - Bad Request</H1><P>Unexpected character in stream: �</P></BODY></HTML> : Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400)
линия 6.9.6
в чем может быть проблема?.. событие из интерфейса Линия 6.9.6 создать получается, а из 1с нет
Автор: Алексей_Ч
После интеграции с 1С возникло несколько вопросов.
1) Сервер находится в локальной сети. При попытке получить кадр с камеры, при отсутствии интернета на ПК выходит сообщение:
"Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение"
Доступ в интернет через прокси. В настройках прокси стоит "Не использовать для локальных адресов".
Получение идет стандартной командой:
Соединение.Получить(ТекущаяКамера + "/image", ИмяФайлаИзображение);
Почему идет попытка соединения с интернетом, при локальном подключении?
2) После перезагрузки сервера получаем картинки с камер. При последующей попытке сохраняется предыдущее фото. Как будто есть кэш и данные берутся из него.
После перезагрузки сервера, опять первая фото корректно, последующие также.
Если сервер не перезагружать, можно получать одинаковые фото постоянно.
Во вложении дампы сервера
Автор: Валерий
День дорый. Решил попробовать что такое интеграция с 1С и не вьехал:
-Каим образом мне открть или создать окно "интеграция devline"
- С какой версией 1С7 или 1С8 будут работать, влияет ли конфигурация 1С на интеграцию с devline ( если да, то с какой конфигурацией работает)
Автор: Cin-i
Есть сервер с установленной системой "Линия", есть ПК с 1С версий 8.1
Не получается "подружить". Как я понял на ПК с 1с должен быть установлен локально клиент линии?
При получении списка камер выдает такую ошибку см. скриншоты.
Порты открыты. Логин\пароль правильные, пробовали так же под админской учеткой в линии.
