День дорый. Решил попробовать что такое интеграция с 1С и не вьехал:
-Каим образом мне открть или создать окно "интеграция devline"
post-1715-0-87936100-1346168532_thumb.pn
- С какой версией 1С7 или 1С8 будут работать, влияет ли конфигурация 1С на интеграцию с devline ( если да, то с какой конфигурацией работает)
Неужели так трудно ответить на простейший вопрос. Или чо линия вобще не интегрирована с 1С - только пиар-реклама?
Здравствуйте Валерий!
Извините за столь долгое отсутствие отклика на Ваше сообщение.
Ответ действительно вызвал сложности по причине отсутствия опыта работы с 1С на уровне программирования (собственно инструкция на нашем сайте именно для программистов 1С). Постараюсь ответить развёрнуто в ближайшее время.
удалено
При появлении новой информации дополню эту тему.
Добрый день Станислав. Выглядит это всё довольно прикольно: Сайт можт быть и нормальный но я вроде для себя пока острой необходимости не вижу платить абонескю плату за скачивания с сайта по 800р в месяц.
Именно столько надо заплатить чтобы 1 раз скачть приложение интеграции.
Иными словами я должен купить то -незнаю что.Вы бы хоть демонстрационную программу сделали или хотябы видеоролик со звуком. (я так это понимаю что это просто развод)
Добрый День, Валерий.
Я прикрепил файл с описанием и конфигурацией для версии 8.1 и 8.2.
Учитывая структуру 1С, для реализации проектов необходимо участие 1с- программиста заказчика.
1С.rar
root спасбо за файлы.
Для того чтоб подключить 1с Линии не надо никаких высоких знаний 1С (естественно оконечную настройку должен делать програмист 1С :Создать свои учётные записи, нужные камеры, врем интервалы и.т.д.)
Неужели так тяжело для начала написать нормальное пояснение ну типа: Линию можно интегрировать с программой 1С 8-й версии .Для интеграции необходимо скачать файл с расширением .epf по ссылке --?????
Далее запустить программу 1С8 , выбрать нужную информационную базу, запустить эту базу через конфигуратор, далее в кофигураторе выбрать: файл---открыть и указать путь к фйлу интеграции .epf
Далее появляется окно интеграции с devline
Правда интерфейс отличается от того, что размещён на вашем сайте.
Сделайте на саите ролик что б можно было реально понятно заказчку показать возможности Линии с 1С, как првило бухгалтера и тем более их начальство не понимаем о чём идёт речь. Если демо сервер работает, тогда пароль что ли укажита, а то на скрине 16 загадочных звёздочек. Да и демо не везде поможнт Т.К. большенство предприятий используют 7 версию 1С и на 8-ю переходить не торопятся (говорят типа с 7 проще вести дойной учёт)
Попробую понастраивать после отпишусь на сайте.
Edited by Валерий
Я зам. директора по ИТ региональной розничной сети. Магазины работают на 1С Рознице (платформа 8.2, версия 2.0). Сейчас решаем вопрос о приобретении ПО Линия для организации видеонаблюдения в наших магазинах. Одним из главных аргументов для шефа и начальника безопасности была как раз возможность интеграции с 1С. Взяли ПО для тестового использования - посмотреть, попробовать в работе. И вот смотрю я на это великолепие, и понимаю, что реальной интеграции-то с 1С и нет, только набор функций, из которого нужно ещё нормальную интеграцию дописывать. Причины следующие.
В магазине, на "боевом" рабочем месте, когда продавец открывает 1С, у него сразу запускается рабочее место кассира. Поэтому у продавца нет даже технической возможности запустить внешнюю обработку. Я уж молчу о том, чтобы внести все необходимые данные - порты, пути, адреса и т.п. Не забывайте, что это обычные продавцы, так что ждать от них такой сноровки по профессиональной, в общем-то, настройке ПО, не приходится.
Поэтому к тому, что есть, необходимо ещё дописывать:
1. Сохранение всех настроек для того, чтобы при запуске обработки они считывались и использовались по умолчанию, без участия оператора. Человек должен работать с обработкой только при начальной настройке.
2. Нужен механизм автозапуска. Для реализации автозапуска можно, наверное, использовать механизм регламентных и фоновых заданий. Для этого обработку нужно "прописать" в базе и настроить фоновое задание.
На мой взгляд, интеграция с 1С в итоге должна работать так: специалист установил-настроил, и дальше она работает без участия оператора, автоматически включаясь при каждом запуске 1С.  При этом обработка должна запускаться и работать в фоновом режиме, никаких форм не нужно.
В общем, в том виде, как оно есть сейчас, однозначно рекомендовать покупку ПО своему начальству я не могу: интеграция с 1С по уму пока не работает, а с остальными задачами, которые нам нужны, приемлемо справляется и штатное ПО, идущее в комплекте с камерой.
Если я не разобрался в вопросе, и то, о чём я написал, уже реализовано - простите великодушно, и подскажите, что я делаю не так, мы в самом деле готовы покупать это ПО, если оно работает.
Спасибо за интерес, проявленный к системе "Линия"!
Учитывая структуру 1С, для реализации проектов необходимо участие 1С- программиста заказчика.
Внешняя обработка - это просто наглядный пример, что интеграция работает и возможно использование функций, универсального решения нет.
Для реализации интеграции в Вашей розничной сети,  необходимо обратится к программисту 1С, показать API и описать задачу.  Программист дописывает в свою конфигурацию и обновляет её на всех розничных точках. Далее решения два:
1. Если сервера "Линия" на всех точках имеют один IP адрес и пользователя с одинаковым именем/паролем (это всё можно настроить) - данные "зашиваются" в конфигурацию.
2.  Или можно прописать индивидуальные настройки видеосервера на каждой точки.
Поскольку код внесён в конфигурацию, обе задачи решаются.
Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить.
    • By Алексей_Ч
      После интеграции с 1С возникло несколько вопросов.
      1) Сервер находится в локальной сети. При попытке получить кадр с камеры, при отсутствии интернета на ПК выходит сообщение:
      "Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение"
      Доступ в интернет через прокси. В настройках прокси стоит "Не использовать для локальных адресов".
      Получение идет стандартной командой:
      Соединение.Получить(ТекущаяКамера + "/image", ИмяФайлаИзображение);
      Почему идет попытка соединения с интернетом, при локальном подключении?
      2) После перезагрузки сервера получаем картинки с камер. При последующей попытке сохраняется предыдущее фото. Как будто есть кэш и данные берутся из него.
      После перезагрузки сервера, опять первая фото корректно, последующие также.
      Если сервер не перезагружать, можно получать одинаковые фото постоянно.
      Во вложении дампы сервера
    • By Димон
      Станислав подскажите пожалуйсто! У нас ведется захват кадра в 1С из линии 5, 6-я Линия сильно изменилась???
      Не придется переписывать функцию для захвата кадра???
