Похожий контент
Автор: k0valex
Если настроил демо версию, камеры ,пользователей PTZ , запись... всего, будет ли перенос при покупке лицензии, или как это происходит? (Demo) v8.3.0-dirty
Автор: unlifer
В частности:
Автор: Tm174
Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
не должно.
После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
