Доброго дня!
Не совсем понимаю магию добавления новых камер в линию
Всего у нас 130 Лицензий на 1 устройство
Камер, подключённых к Линии - 114
Пытаюсь подключить новую камеру - новая камера замещает настройки старой
Подключение и попытки добавления новой камеры происходит через рабочую станцию на Винде
Сервер на Линуксе, без GUI ( Линия 8.5.0 )
Чтобы настройки новой камеры, не замещали настройки старой - подключение новой камеры, необходимо осуществлять на свободном канале.
Если у Вас всего 130 каналов и из них занято 114, новую камеру необходимо подключать на 115-й канал или выше.
Если у Вас остались вопросы и необходимо оперативное решение, рекомендуем обратиться в техническую поддержку по номеру горячей линии 8-800-200-16-66
    • Автор: k0valex
      Если настроил демо версию, камеры ,пользователей PTZ , запись... всего, будет ли перенос при покупке лицензии, или как это происходит? (Demo) v8.3.0-dirty
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Tm174
      Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
      в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
      карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
      не должно.
      После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
      Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
      штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
