BSrr
Переустановка системы с Windows на Debian , с последующим обновлением Линии до 8-й версии
Доброго дня!
Вопрос:
1) Необходимо будет выполнить активацию лицензий «Линия IP» на Linux – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
2) На сервере под управлением Windows х64 установите программное обеспечение «Линия 8». Лицензии активировать на этом шаге не нужно.
3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8», используя скрипт «C:Program FilesDevLineLine8import-line7-settings.bat». Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом «C:Program FilesDevLineLine8convert-line7-archive.bat».
4) По окончании конвертации настроек и архива скопируйте с сервера на внешний накопитель папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v2» и требуемые дни с архивом.
5) Установите «Линия 8» на Linux, подмените папку «/var/opt/line/settings/v2» с правами root на ранее скопированную v2 и перезапустите службу «Линия 8»: sudo systemctl restart line . Настройки записи архива и Dynamic DNS необходимо произвести заново.
6.) Активируйте лицензии («Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование») и переподключитесь к серверу.
7) Ранее конвертированный архив «Линия 7» достаточно скопировать в каталог для записи «Линия 8».
Подробно  https://devline.ru/moduli/liniya-linux/
Разве 8-я Линия встанет под 12-ю Винду, учитывая что она там требует не меньше 19-й?image.png.e407213fdef6654a66450c96924638d4.png
Ограничения программного обеспечения «Линия 8» https://devline.ru/line_8_restrictions/
Конвертировать не обязательно на этом компьютере, настройки  «Линии 7»  "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG"
Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что лицензии активировать на этом шаге не нужно.
Если компьютер у Вас один, попробуйте через установку «Линии» 8.1.3 x64  https://devline.ru/soft/line-x86_64-v20230921.exe
1) На существующем сервере  установите программное обеспечение «Линия 8.3.1». Лицензии активировать на этом шаге не нужно.
2) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8», используя скрипт «C:Program FilesDevLineLine8import-line7-settings.bat». Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом «C:Program FilesDevLineLine8convert-line7-archive.bat».
3) По окончании конвертации настроек и архива скопируйте с сервера на внешний накопитель папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\» и требуемые дни с архивом.
4) Установите «Линия 8.3.1» https://devline.ru/soft/line-x86_64-v8.3.1.run на Linux, подмените папку «/var/opt/line/settings/» с правами root на ранее скопированную  и перезапустите службу «Линия 8»: sudo systemctl restart line . Настройки записи архива и Dynamic DNS необходимо произвести заново.
5.) Активируйте лицензии («Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование») и переподключитесь к серверу.
6.) Обновите программное обеспечение до актуальной версии.
А сколько примерно будет конвертироваться архив? Примерно есть какие-нибудь данные?
В остальном я понял, принял. Спасибо вам!
Необходимое для конвертации архива время зависит от объема архива и производительности сервера (в большей часть - дисковой подсистемы). Службу Line 8 Server можно попробовать включить, но доступ к архиву для пользователей желательно на это время ограничить. Если идёт речь о действительно больших объёмах на медленных RAID"ах / HDD - операция действительно может затянутся на несколько суток. Можно попробовать конвертировать на другом компьютере.
В сумме у меня 5 Накопителей по 12.5 ТБ каждый и в каждом есть записи с камер. Думаю, лучше забыть о конвертации архива..... Благо согласовано с руководством
Ещё раз спасибо!
    • Автор: navau
      Добрый день! Предыдущий системный администратор собрал видеосервер "Линия 8" на слабом железе; celeron G1610 2*2,6 GHz и 16 Гб ОЗУ. Загрузка ЦПУ стабильно под 100%. На сервере активирована 21 лицензия (карточки с лицензиями все в наличии).
          Возможно ли заменить процессор на более мощный, например i5, на этой же материнской плате и не слетят ли при этом карточные лицензии?
      Еще немного предыстории: карточки с лицензиями покупались очень давно и со слов предыдущего админа раньше они были активированы на другом железе с использованием ПО "Линия 7"
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
