Akmetra
Расчет производительности NVR на 64 камеры
Доброго дня.
Конфигурация:
Дисковая подсистема:
Камеры:
Вопрос!
2) Отдельная задача:
Требования:
Рассматривается:
В результате разделения системы на несколько серверов мы получаем:
✓ отказоустойчивость системы из нескольких серверов всегда выше;
✓ в системе «Линия» есть возможность объединять серверы  в группы на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами;
✓ возможность разнести серверы по территории объекта;
✓ возможность отказаться от централизованной  системы хранения данных;
✓ при использовании компьютеров, большинство неисправностей очень быстро решается на месте;
✓ простота в обслуживании и ремонте;
✓ возможность дальнейшего расширения системы  путём увеличения количества серверов.
Процессоры от AMD не тестируются.
1.) В качестве решения рекомендую взять на основу конфигурации серверов из линейки  «Линия NVR 2U Linux»  https://devline.ru/products/servers/LineNVR2ULinux/  и/или «Линия Neuro» https://devline.ru/products/servers/lineNeuro2U/ . Для  256  IP камер по  25 к/с, H.265,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х360  по  25 к/с.,  H.264 / H.265 потребуется как  два сервера при работе в «слепом» режиме (без локального вывода).
2 x «Линия NVR 128 2U Linux»  (работа в «слепом» режиме)
Конфигурация:
− корпус: ExeGate Pro 2U650-HS09;
− блок питания: 600W;
− процессор: Intel Core i5-12500;
− кулер для процессора: LGA 1700;
− материнская плата: ASROCK B760M-HDV/M.2 D4;
− cетевая карта: 10/100/1000 Мб/с;
− оперативная память: DDR4 32GB (16GB x2 двухканальный режим);
− SSD: M.2 PCIe 3.0 x4 128Gb;
− контроллер: HBA 8-port SAS/SATA;
− кабель: mini SAS HD to 4хSATA;
− операционная система: Debian 11 + XFCE;
− лицензия «Линия IP»: для подключения 128 IP камер.
Только для  нейросетевой видеоаналитики на GPU   https://devline.ru/moduli/neyrosetevaya-videoanalitika-na-gpu/
2 x «Линия Neuro 128 2U»  (работа в «слепом» режиме)
Конфигурация:
− материнская плата: Asus ProART B760-CREATOR;
− видеокарта:    GIGABYTE GeForce RTX 3050 OC 6G;
Возможно, имеет смысл разбить систему на 4 сервера уровня «Линия NVR 64 2U Linux» / «Линия Neuro 64 2U»
Рекомендации по выбору HDD и построению архива https://devline.ru/hdd/
Более надежным решением  является запись на HDD, которые являются частью дисковой подсистемы самого  сервера.
2.) Для  64  IP камер по  25 к/с, H.265,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х360  по  25 к/с.,  H.264 / H.265 потребуется  сервер «Линия NVR 64 2U Linux».
 Конфигурация:
− корпус: ExeGate Pro 2U450-09 + БП 400 Вт;
− сетевая карта: 10/100/1000 Мб/с;
− оперативная память: DDR4 16GB (8GB x2 двухканальный режим);
− лицензия «Линия IP»: для подключения 64 IP-камер.
Если нужно подключить больше HDD, соответственно меняем конфигурацию:
− лицензия «Линия IP»: для подключения 64 IP камер.
В 14.11.2025 в 00:16, Akmetra сказал:
Я так понимаю, что на данном сервере и иные кодеки сжатия применимы?
Если да, то категорически не рекомендовал бы делать микс из кодеков. Это один из вариантов касательно:
Далее...
Если лицензии с отдельными ключ-картами, то почему бы нет. Но будет потрачена как минимум вторая активация каждого ключа. Так что сначала отправьте тех. поддержке выгрузку по системе (утилита sysinfo) прежде, чем начнёте, чтобы потом не наткнуться на то, что некоторые карты не активируются + сразу заложить в проект затраты на "продление" лицензий. Да и, в принципе, информация по активации карт пригодится.
Уйти от Windows.
Рекомендую!!! Очень полезное решение!!!
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых «Линия» работает нормально.
      Установочный файл предназначен для запуска только на 64-разрядных версиях Linux, где glibc >=2.22
      Рекомендованные версии: Ubuntu, Debian.
      Проверены на установку: CentOS, Fedora, Mint, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux.
      Если Вы используете другую систему совместно с ПО «Линия», поделитесь информацией в этой теме.
    • Автор: yuku
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
