k0valex
После покупки лицензии, все настройки с демо версии возможно перенести?
Если настроил демо версию, камеры ,пользователей PTZ , запись... всего, будет ли перенос при покупке лицензии, или как это происходит? (Demo) v8.3.0-dirty
При переустановке программы, в том числе с демо версии на коммерческую, все настройки по умолчанию сохраняются.
еще вопрос, а при замене оборудования как себя поведет лицензия, она привязывается к железу или нет?
Правила лицензирования всегда доступны на нашем сайте https://devline.ru/l/
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Не совсем понимаю магию добавления новых камер в линию
      Всего у нас 130 Лицензий на 1 устройство
      Камер, подключённых к Линии - 114
      Пытаюсь подключить новую камеру - новая камера замещает настройки старой
      Подключение и попытки добавления новой камеры происходит через рабочую станцию на Винде
      Сервер на Линуксе, без GUI ( Линия 8.5.0 )
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Tm174
      Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
      в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
      карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
      не должно.
      После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
      Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
      штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
