Похожий контент
Автор: BSrr
Доброго дня!
Не совсем понимаю магию добавления новых камер в линию
Всего у нас 130 Лицензий на 1 устройство
Камер, подключённых к Линии - 114
Пытаюсь подключить новую камеру - новая камера замещает настройки старой
Подключение и попытки добавления новой камеры происходит через рабочую станцию на Винде
Сервер на Линуксе, без GUI ( Линия 8.5.0 )
Автор: unlifer
В частности:
Автор: Tm174
Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
не должно.
После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
