3 часа назад, Станислав сказал:
Опишите, пожалуйста, задачу и цели этой задачи.
Я так понял у них сеть ложится от нагрузки с нескольких экземпляров Линия Мини.
Задача простая: отследить кто (до 5 клиентских подключений)  сидит в данный момент на сервере с "Линия", который крутится на MicroNVR. Подключена на сервере всего 1 IP камера по ONVIF. Например - Директор предприятия в данный момент смотрит видео с камеры на сервере и всё ли у него нормально показывает?
Список активных подключений сейчас можно увидеть в локальном администрировании  регистраторов «Линия NVR 32 H.265» и  «Линия XVR H.265» («Линия MicroNVR» не имеет локального администрирования).
Этот-же функционал, возможно с дополнениями #5730, планируется реализовать и в восьмом поколении программного обеспечения «Линия».
Сейчас узнать сколько активных подключений к «Линия MicroNVR» от самого «Линия MicroNVR» не получится.
Можно попробовать реализовать это за счёт мониторинга сети, если управляемое сетевое оборудования позволяет это сделать.
Поправьте меня если ошибаюсь, но если у пользователей что-то не работает, они сообщают об этом системному администратору и с этим обычно проблем не возникает.
Линия Мини для Линия 8.0 будет или проект Мини приостановлен? Поставил в Линия-Мини из архивного ПО в маленьком окошке в настройках 25 кадров в секундочку, а она выдаёт 1-2 кадра. Так и должно быть?
«Линия мини» - это клиентская часть для подключения к серверу «Линия 7»
«Линия мини» для  «Линия 8» на данный момент нет.
Возможно, в дальнейшем сможем предложить.
Сейчас можно использовать приложение «Наблюдательный пост» в урезанном режиме https://devline.ru/aboutweb/
