taraz 0 Posted August 15, 2018 Если самого сервера "Линия" физически в сети нет, а есть только видеорегистратор Dahua? Как тут настроить "Линия-Мини"? "Линия"-Демо с него RTSP-поток принимает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 15, 2018 Можно получать с демо версии "Линии", на сама сервере IP адрес будет 127.0.0.1 + порт 9786 + имя и пароль пользователя "Линии". Повторюсь, "Линия мини" - это клиентская часть, она умеет получать поток только с сервера "Линии". Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 15, 2018 Цитата Если самого сервера "Линия" физически в сети нет, а есть только видеорегистратор Dahua? Как тут настроить "Линия-Мини"? Скорее всего, никак. Функционал урезан, значит RTSP, Onvif, PSIA, интегрированные камеры и т.д. не подключите. Это чисто как дополнение к серверу - грубо говоря, по "собственному протоколу" работает, как многие CMS для камер и регистраторов. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 15, 2018 (edited) Здравствуйте, Станислав. Вопрос такого плана (taraz надоумил меня на такую мысль, да и вообще, может быть, кто-то из пользователей имел дело): Может встречались с какими-нибудь бесплатными программами под iOS, для айфона то бишь, где можно было бы забить список в несколько сот камер и открывать нужную при необходимости? Если бы такая возможность была в самой Линии, то было бы тоже не плохо: подключился к определённой камере с определённого сервера и настраиваешь её, а то приходится подключаться к серверу и перелистывать до нужной. После 3-4 камер айфонама кушать хочет - разряжается быстро Дополню: VLC не подходит. Глючновато работает на iOS, в список камер имена не добавишь и он ограничен, кажется, определённым количеством последних посещаемых. Edited August 15, 2018 by unlifer дополнение Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 15, 2018 Здравствуйте! Цитата Может встречались с какими-нибудь бесплатными программами под iOS, для айфона то бишь, где можно было бы забить список в несколько сот камер и открывать нужную при необходимсти? Нет, не встречал. Цитата Если бы такая возможность была в самой Линии, то было бы тоже не плохо: подключился к определённой камере с определённого сервера и настраиваешь её, а то приходится подключаться к серверу и перелистывать до нужной. Я не думаю, что это хорошая идея, если нужно настроить - есть сервер или клиентская часть для ПК (бесплатная, скачать и установить можно в любой момент), там всё понятнее и проще. Как это реализовать на маленьком дисплее iPhone (ориентируемся на 4") не превратив в кучу не понятных микроскопических кнопочек и учесть особенности настроек аналоговых камер, IP камер (включая разные типы подключений), камер подключенных к регистраторам - не понятно. Но давайте попробуем собрать отклики пользователей. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 15, 2018 (edited) Цитата есть сервер или клиентская часть для ПК (бесплатная, скачать и установить можно в любой момент), там всё понятнее и проще Это всё понятно. Но лазить с ноутбуком \ планшетом \ нетбуком \ а тем более с ПК на лестнице и при этом камеру настраивать (влево-вправо-вверх-вниз-ближе-дальше-чёткость на объективе) - не очень удобно Особенно с ПК Цитата Как это реализовать на маленьком дисплее iPhone (ориентируемся на 4") не превратив в кучу не понятных микроскопических кнопочек и учесть особенности настроек аналоговых камер, IP камер (включая разные типы подключений) Достаточно и того функционала, который под iOS уже есть, за единственным исключением: вместо списка серверов - список камер с этих самых серверов. Поддержка RTSP, Onvif и прочего не нужна, так как по сути приложение будет коннектиться к тому же серверу, но не ко всем камерам, а только к указанной в настройках. По сути получится функционал той же Линия Мини, но со списком камер. Даже Линия Мини (со всплывающим по правому клику списком камер) была бы более актуальней под iOS нежели Наблюдательный пост, который уже имеется. Цитата Но давайте попробуем собрать отклики пользователей Давайте попробуем Edited August 15, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 15, 2018 Цитата вместо списка серверов - список камер с этих самых серверов. Так сейчас именно так и есть: Что требуется изменить? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 16, 2018 Цитата Что требуется изменить? Ох жеж. Я про эти кружочки красные да зелёные забыл Точно можно все же отключить и включить только нужную камеру. Извиняюсь тогда. Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted November 28, 2019 (edited) Возможно ли посмотреть: в сегменте локальной сети с каких ПК запущена "Линия-Мини" и работает ли она показ видеокамер? Естественно без всяких Тимвивер... Типа где-то логи сохраняются? Edited November 28, 2019 by taraz Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 28, 2019 Здравствуйте! Если вопрос относится к отправке отчётов приложением "Линия мини" - нет нельзя. Это можно попробовать сделать про трафику с сервера. Опишите, пожалуйста, задачу и цели этой задачи. Share this post Link to post Share on other sites В
