К разработчикам.
Очень хорошо и быстро работает. Спасибо.
Бывают случаи, когда необходимо быстро просмотреть одну камеру, Линия Мини в этом случае очень помогает.
Из пожеланий:
- хотелось бы иметь возможность задавать условие, чтобы окно программы выводилось только на рабочем столе, а не поверх всех окон.
Guest 110
Согласен. Прога нужная, особенно радует размер.
to Nikolaev
Там по умолчанию при совместном нажатии CTRL + Q прога сворачивается и разворачивается.
Дык я об этом знаю. Хотелось бы "прикрепить" картинку к рабочему столу.
Реализовано.
Скачать
не помешало сделать по типу гаджетов  в windows
то есть в настройках  я выбираю сколько и каких камер я хочу видеть, маленькие окошки размещаю с правого  края и запоминается положение.
я работаю за компьютером  и в уголке висят допустит три маленьких окна камер, и при следующем запуске все должно происходить автоматически ни одного лишнего вопроса.
www.profbez.com
Приобрели вашу систему 16х25 изучаем... Поддерживаю'alexsochi  целиком и полностью, у меня начальство срузу спросило, когда показал эту возможность "А можно две или три камеры вывести" я говору к сожалению нет. Вот решил спросить у вас как сложно реализовать эту функцию? Или хотяб в настройки  Линия-мини добавить пункт "разрешить запуск нескольких экземпляров программы" .
Линия мини именно поэтому и "мини", что обладает минимальным количеством функций, минимальным размером и не требует установки.
Запуск нескольких экземпляров возможен. Линия мини это два файла - исполнительный "linia_mini.exe" и настройки "settings.xml" . Для запуска нескольких копий с разными настройками, создаются несколько папок с этими файлами.
В "Линия-Мини" возможно ли вывести 1 видеокамеру на просмотр по RTSP-потоку?
"Линия мини" - это клиентская часть для подключения к серверу.
Может выводить изображение с одной камеры, как именно подключена эта камеры на самом сервере - не важно.
