ZdobnikovOB 0 Опубликовано 28 Ноября 2019 3 часа назад, Станислав сказал: Опишите, пожалуйста, задачу и цели этой задачи. Я так понял у них сеть ложится от нагрузки с нескольких экземпляров Линия Мини. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 28 Ноября 2019 Задача простая: отследить кто (до 5 клиентских подключений) сидит в данный момент на сервере с "Линия", который крутится на MicroNVR. Подключена на сервере всего 1 IP камера по ONVIF. Например - Директор предприятия в данный момент смотрит видео с камеры на сервере и всё ли у него нормально показывает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Ноября 2019 Список активных подключений сейчас можно увидеть в локальном администрировании регистраторов «Линия NVR 32 H.265» и «Линия XVR H.265» («Линия MicroNVR» не имеет локального администрирования). Этот-же функционал, возможно с дополнениями #5730, планируется реализовать и в восьмом поколении программного обеспечения «Линия». Сейчас узнать сколько активных подключений к «Линия MicroNVR» от самого «Линия MicroNVR» не получится. Можно попробовать реализовать это за счёт мониторинга сети, если управляемое сетевое оборудования позволяет это сделать. Поправьте меня если ошибаюсь, но если у пользователей что-то не работает, они сообщают об этом системному администратору и с этим обычно проблем не возникает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
