John39 0 Опубликовано 3 Января 2024 (изменено) Еще момент, в мобильном приложении до обновления был пункт Реакции, но он не работал при подключении к 8.2, после обновления приложения из маркета (андроид) пункт Реакции пропал в принципе, независимо от того, к какой версии сервера Линия я подключаюсь, 8.1 или 8.2. Изменено 3 Января 2024 пользователем John39 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Января 2024 Здравствуйте! Всё верно, раздел «Реакции» сейчас скрыт #23121 Старые версии при необходимости можно скачать нашего сайта https://devline.ru/software/ Спасибо за участие в тестирование! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sema 0 Опубликовано 11 Января 2024 (изменено) 8.2 бета, есть ложные срабатывания определения автомобиля и животных в снегопад но не много, т е нет ни авто ни животных но реагирует на снег как на них Изменено 11 Января 2024 пользователем sema Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2024 Здравствуйте! Перепроверим, спасибо. Спасибо за участие в тестирование! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sema 0 Опубликовано 11 Января 2024 могу видео прислать при выгрузке оконтуривание покажет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2024 Пришлите личным сообщением. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sema 0 Опубликовано 11 Января 2024 Отправил несколько сработок с оконтуриванием Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
John39 0 Опубликовано 11 Января 2024 5 часов назад, sema сказал: 8.2 бета, есть ложные срабатывания определения автомобиля и животных в снегопад но не много, т е нет ни авто ни животных но реагирует на снег как на них Подтверждаю. У меня мангал на 4-х ножках, попадающий в зону видимости одной из камер постоянно видится программе животным. Я пробовал изменить зону детекции объектов, детекция все равно происходит, даже если объект вне зоны детекции объектов. Как я понимаю, камера реагирует на все, что попадает в объектив и зона детекции тут никак не спасает(не работает). Еще заметил нюанс, если в архиве смотреть ложные срабатывания (я точно знаю что никого не было) и включить оконтуривание, то ничего не происходит, те запись в базе есть, а по факту кроме записи ничего нет, если же при этих же условиях, но событие реально было, то все нормально работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sema 0 Опубликовано 13 Января 2024 Много ложных срабатываний машин животных, область ограничил, но по моему это не работает, так как есть оконтуривание машин аж на всю камеру, также сип провод вдоль гаража когда шевелится определяет гараж как машину, отключил аналитику так как жрет процессора много а ложных сработок много, к тому же часть сработок при присмотре тупо не грузится с архива, пишет буферизация и все, буферизацию при просмотре архива с зависанием в этом моменте наблюдал и в 8.1 чуть передвинешь и запись идет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
