В первых рядах скачал, в первых рядах и вопрос.
Если я в аналитике включил детекцию транспорта, а под камерой стоит машина, это бесконечно записывается в базу каждую секунду, в итоге в фильтре когда я хочу отсортировать по транспорту, вижу вот такое. Найти в этом списке что-то невозможно.
Либо я что-то не так настроил.
Еще отправка в телегу сломалась, когда есть свой бот.
Изменено пользователем John39
«Детектор объектов» лишь инструмент, который необходимо правильно настроить и применять в подходящих ситуациях.
Если машина там стоит, попробуйте настроить зону детекции так, чтобы её исключить.
Камера же не на парковку смотрит, верно?
Не получается повторить, нужно больше информации.
Благодарю за участие в тестировании бета-версия «Линия 8.2»
С телегой разобрался, там настройки при обновлении поменялись, пришлось отправку настраивать заново.
И ещё вопрос, если я включил детекцию людей, можно ли отключить в принципе детекцию движения, ибо она становится не актуальна.
На Ваше усмотрение, всё зависит от сцены, камеры и требований.
Я обычно использую постоянную запись со второго потока, при просмотре архива, он служит мне для перепроверки и контроля.
Когда выйдет 8.2 не бета, обещали в декабре?
Релиз будет доступен после окончания тестирования.
Точной информации по срокам нет.
В 26.12.2023 в 15:22, Станислав сказал:
Камера смотрит на улицу, с проезжающими машинами нет проблем, но если кто-то встал в зоне действия камеры, то в Линии бесконечное определение авто и в архиве видим то, что на первом скриншоте.
Я попробовал уменьшить зону детекции, но как ни странно, если автомобиль стоит или движется вне зоны детекции, он все равно определяется как автомобиль, в результате чего срабатывает реакция и прилетает уведомление в телегу с видео. Сегодня темно, завтра постараюсь показать скриншотами или видео, как это выглядит.
Функционал и логика поведения будут улучшаться, это только бета версия нового модуля.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи  #23359
По зонам детекции: спасибо за найденную ошибку! Исправим #23458
3 часа назад, Станислав сказал:
По зонам детекции перепроверим, спасибо.
По функционалу, добавьте возможность копирования реакций. Например я хочу получать сообщение что распознан человек, автомобиль или животное.
Если оставить по умолчанию, то будет приходить сообщение что распознан объект или мой текст, для того что бы понимать что распознано, я создаю 3 реакции, автомобиль, человек и животное, создавать их нужно вручную, хотя можно было бы просто скопировать и заменить текст послания.
Еще вспомнил, в трее нет значка программы. Винда 11
Гость
