Станислав 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Здравствуйте! Цитата По функционалу, добавьте возможность копирования реакций. Например я хочу получать сообщение что распознан человек, автомобиль или животное. Если оставить по умолчанию, то будет приходить сообщение что распознан объект или мой текст, для того что бы понимать что распознано, я создаю 3 реакции, автомобиль, человек и животное, создавать их нужно вручную, хотя можно было бы просто скопировать и заменить текст послания. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #23488 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Цитата Еще вспомнил, в трее нет значка программы. Винда 11 Спасибо, перепроверим #23467 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
John39 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Еще один момент, в настройках реакций пропала возможность установить предустановку камеры на какое-то время. Раньше это было как на скриншоте в красном круге, теперь этого нет. Верните плз настройку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Планируем вернуть, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Детектор оставленных предметов такая же картина. До бесконечности детектирует оставленный предмет и естественно срабатывает масса реакций. Как ограничить? Только 1 срабатывание за интервал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #23359 Спасибо за участие в тестирование! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Демка от 28.12 Windows. Такой глюк заметил. 3 камеры. 1 кам. - Аналитика - Детектор объектов - галка на Оставленные предметы. Реакций на 1 камере нет, была создана в версии от 27.12 и была удалена. 2 и 3 камеры - Детектор объектов - галка на Люди. Реакции на 2 и 3 камерах: Детекция объекта - Люди. Действие - Отправить сообщение в чат - Сообщение - Генерировать автоматически. Приходят ложные сообщения в чат об оставленных предметах по реакциям на 2 и 3 камерах. Продолжается до тех пор пока на 1 кам. не убрать галку с Оставленных предметов. Прошу проверить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Здравствуйте! Если сейчас поставить галку на первой камере потом снять, будут приходить ложные сообщения? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений личным сообщением. Спасибо за участие в тестирование! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
John39 0 Опубликовано 1 Января 2024 Обнаружилась еще проблема в реакциях. Если задаем для реакции определенные дни недели, то они не сохраняются. При сохранении все равно пишет все дни. В моем случае реакция делает следующее, при обнаружении автомобиля отправлять сообщение с видео в телеграм. Время меняется без проблем, дни недели выбираешь нужные, после нажатия Сохранить, в реакции опять установка Все дни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
John39 0 Опубликовано 1 Января 2024 Реакции из 8,1 переехали нормально и работают нормально с днями недели, трогать их не стал, во избежании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Января 2024 Здравствуйте! Спасибо за найденную ошибку, обязательно исправим #23492 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
